АнатоличЪ Опубликовано 15 января, 2011 Share Опубликовано 15 января, 2011 Товарищи! Подскажите, пжста: в к5 установлен (постпродажный походу) омыватель фар Хелла - емкость типа пластиковой "грелки", куда вставлен насосик, "грелка" висит на крючках на левом брызговике в моторной отсеке (далее идут шланги и на форсунки под фарами). Собственно, насосик этот сдох - крутил его в руках, никаких номеров не обнаружил - только надпись "Хелла" и "Сделано в Германии". Может кто знает его каталожный номер по Хелла? Или какой-нибудь другой номерок, по которому насос можно купить где-нибудь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DimaFirebird Опубликовано 15 января, 2011 Share Опубликовано 15 января, 2011 Товарищи! Подскажите, пжста: в к5 установлен (постпродажный походу) омыватель фар Хелла - емкость типа пластиковой "грелки", куда вставлен насосик, "грелка" висит на крючках на левом брызговике в моторной отсеке (далее идут шланги и на форсунки под фарами). Собственно, насосик этот сдох - крутил его в руках, никаких номеров не обнаружил - только надпись "Хелла" и "Сделано в Германии". Может кто знает его каталожный номер по Хелла? Или какой-нибудь другой номерок, по которому насос можно купить где-нибудь? У Пассата Б5 аналогичный стоит. в Киеве стоит от 30 до 60 дол. в зависимости от бренда Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 15 января, 2011 Автор Share Опубликовано 15 января, 2011 У Пассата Б5 аналогичный стоит. в Киеве стоит от 30 до 60 дол. в зависимости от бренда Ухты! Пасцат б5 у меня есть, но к моторчику я еще не лазил. Спасибо за наводку, гляну! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 15 января, 2011 Share Опубликовано 15 января, 2011 (изменено) на аудях тож он. так что скорее там будет бош кстати я этот мешок снял и того...больно мелкий он. пошел на рынок и купил от жигулей... толь 8 рки толь еще какой. вместе с креплением а моторчик взял от чего то немецкого, с форсунок омывателя фар. Теперь и щетки не нужны :-) так отмывает (шутка). главное бачка реально надолго хватает. Изменено 15 января, 2011 пользователем chinga (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
АнатоличЪ Опубликовано 16 января, 2011 Автор Share Опубликовано 16 января, 2011 (изменено) на аудях тож он. так что скорее там будет бош кстати я этот мешок снял и того...больно мелкий он. пошел на рынок и купил от жигулей... толь 8 рки толь еще какой. вместе с креплением а моторчик взял от чего то немецкого, с форсунок омывателя фар. Теперь и щетки не нужны :-) так отмывает (шутка). главное бачка реально надолго хватает. У вага бош, хелла, вдо, феби и китай Номер ваговского насосика омывателя фар (на стекло другой насос), может кому пригодится: 3b7955681, по Хелла 8TW006849031, остальных можно в екзисте найти. Судя по фото - то, что надо У тебя еще и щетки были? Я пока штатный вариат оставлю - мне и без омывателя неплохо, с ним думаю хватит пока. Поставлю - гляну как оно работает: по идее, он высокого давления - на немцах без щеток моет. ПС. Номер насоса по ВДО: 246086001007C - 1030 р в дунфане Изменено 16 января, 2011 пользователем АнатоличЪ (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mmnt Опубликовано 16 января, 2011 Share Опубликовано 16 января, 2011 Прикольно... омыватель фар на К5.... Я думал - я один такой изврасченец, на таху внедрил... А покажте как форсунки на фаре стоят снаружи?... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
