328 cubic inch Опубликовано 12 ноября, 2010 Share Опубликовано 12 ноября, 2010 На самом деле интересует вопрос достаточно серьезно, как переделать коробку в заднеприводную, какие потребуются детали и работы, и на сколько корректно она будет работать с лт мозгами... п.с. планируется играть с абсолютно новыми коробками... купленными здесь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 12 ноября, 2010 Share Опубликовано 12 ноября, 2010 Надо поменять выходной вал,прикрутить хвостовик и вставить датчик скорости.Что бы поменять выходной вал,надо разобрать почти всю коробку.Для корректной работы необходимо не много посверлить сепаратор,поменять или переделать трансформатор на более высокий сталл,и поменять некоторые пружинки в мозгах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 12 ноября, 2010 Share Опубликовано 12 ноября, 2010 Снять передний кардан. Гениальное - в массы !!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegaDeath Опубликовано 12 ноября, 2010 Share Опубликовано 12 ноября, 2010 русские лёгких путей не ищут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Art80 Опубликовано 13 ноября, 2010 Share Опубликовано 13 ноября, 2010 Снять передний кардан. Гениальное - в массы !!! Не рекомендую данный вариант. Не знаю как на тахе, а мой корешь на Широком снял передний кардан - ну если упустить подробности, то коробка рассыпалась через месяц. Как объяснили в ремонте - ездить без переднего кардана долго не рекомендуется, назрузка становится неравномерной и коробас разваливается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 13 ноября, 2010 Share Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) Как объяснили в ремонте В каком таком ремонте ? Тахо 8 лет без переднего кардана - все агрегаты в отличном состоянии. Пострадал кузов (в заносе кувырк) Ещё если раздатко снять - сразу кардан нужен. Изменено 13 ноября, 2010 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
