game over Опубликовано 31 октября, 2010 Share Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Свет выключается/включается поворотом кругляшка включения фар и габаритов. Если его крутить, то он регулирует посветку приборки, а если щелкнуть им влево, он включает салонный свет. Поворотом плафона включается каждая отдельно взятая лампа. Я там уже всё крутил. И с щелчками и без Плафоны в закрытом состоянии горят, когда в один уровень с потолком, не повёрнутые. По ним стукнешь пальцем и они иногда гаснут. Ещё подсветка ног горит и лампы в дверях На ночь приходится клему с камулятора скидывать deleted. вопрос, как выяснилось, уже закрыт почему бы не снять всю колонку целиком? это намного проще и удобнее, чем ковыряние без снятия Изменено 31 октября, 2010 пользователем game over (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 31 октября, 2010 Свет выключается/включается поворотом кругляшка включения фар и габаритов. Если его крутить, то он регулирует посветку приборки, а если щелкнуть им влево, он включает салонный свет. Поворотом плафона включается каждая отдельно взятая лампа. Я там уже всё крутил. И с щелчками и без Плафоны в закрытом состоянии горят, когда в один уровень с потолком, не повёрнутые. По ним стукнешь пальцем и они иногда гаснут. Ещё подсветка ног горит и лампы в дверях На ночь приходится клему с камулятора скидывать deleted. вопрос, как выяснилось, уже закрыт почему бы не снять всю колонку целиком? это намного проще и удобнее, чем ковыряние без снятия Пытался сёдня это сделать. Тогда как снять пластиковую крышку, которая под рулевой? 2 болта открутил снизу, а сверху ни как не снимается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bad1984Boy Опубликовано 31 октября, 2010 Share Опубликовано 31 октября, 2010 вышли мне на почту фото колонки поподробнее со всех сторон. и позвони вечером я тебе подскажу как снять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 1 ноября, 2010 Share Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) Свет выключается/включается поворотом кругляшка включения фар и габаритов. Если его крутить, то он регулирует посветку приборки, а если щелкнуть им влево, он включает салонный свет. Поворотом плафона включается каждая отдельно взятая лампа. Я там уже всё крутил. И с щелчками и без Плафоны в закрытом состоянии горят, когда в один уровень с потолком, не повёрнутые. По ним стукнешь пальцем и они иногда гаснут. Ещё подсветка ног горит и лампы в дверях На ночь приходится клему с камулятора скидывать deleted. вопрос, как выяснилось, уже закрыт почему бы не снять всю колонку целиком? это намного проще и удобнее, чем ковыряние без снятия Пытался сёдня это сделать. Тогда как снять пластиковую крышку, которая под рулевой? 2 болта открутил снизу, а сверху ни как не снимается справа и слева от колонки есть круглые отверстия, которые при собранной торпеде скрыты деревянной накладкой. смотри в эти отверстия - увидишь болты. одна дыра даже виднеется на твоем фото - сразу за валом Изменено 1 ноября, 2010 пользователем game over (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2010 Свет выключается/включается поворотом кругляшка включения фар и габаритов. Если его крутить, то он регулирует посветку приборки, а если щелкнуть им влево, он включает салонный свет. Поворотом плафона включается каждая отдельно взятая лампа. Я там уже всё крутил. И с щелчками и без Плафоны в закрытом состоянии горят, когда в один уровень с потолком, не повёрнутые. По ним стукнешь пальцем и они иногда гаснут. Ещё подсветка ног горит и лампы в дверях На ночь приходится клему с камулятора скидывать deleted. вопрос, как выяснилось, уже закрыт почему бы не снять всю колонку целиком? это намного проще и удобнее, чем ковыряние без снятия Пытался сёдня это сделать. Тогда как снять пластиковую крышку, которая под рулевой? 2 болта открутил снизу, а сверху ни как не снимается справа и слева от колонки есть круглые отверстия, которые при собранной торпеде скрыты деревянной накладкой. смотри в эти отверстия - увидишь болты. одна дыра даже виднеется на твоем фото - сразу за валом Вижу вижу Спасибо! В четверг доберусь до машины, откручу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 6 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 6 ноября, 2010 Как подключить подсветку заднего номера к габаритам? На каждую лампочку в габаритах по 5-6 проводов идёт Как всё сделать, что б подсветка вместе с поворотниками не мегала? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 6 ноября, 2010 Share Опубликовано 6 ноября, 2010 Как подключить подсветку заднего номера к габаритам? На каждую лампочку в габаритах по 5-6 проводов идёт Как всё сделать, что б подсветка вместе с поворотниками не мегала? так электросхему посмотри. у меня есть на каве, на линкольн нету Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2010 Достал это их диска с лентой за рулём. Всё оборвано. Какие провода куда припаивать? Если от центра начинать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2010 Цэ шоза хня? Где стоит? За чё отвечает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2010 А и ещё. При езде ,когда весь салон прогрет печкой, начинает скрипеть пластик торпеды Кто-то сталкивался с подобной ситуёвиной? Как от этого скрипа избавиться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 9 ноября, 2010 Share Опубликовано 9 ноября, 2010 Цэ шоза хня? Где стоит? За чё отвечает? мне кажется, это проводок от замка зажигания- реагирует на наличие ключа в замке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 9 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2010 Цэ шоза хня? Где стоит? За чё отвечает? мне кажется, это проводок от замка зажигания- реагирует на наличие ключа в замке. У мну без неё всё в замке работает Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 10 ноября, 2010 Share Опубликовано 10 ноября, 2010 Цэ шоза хня? Где стоит? За чё отвечает? мне кажется, это проводок от замка зажигания- реагирует на наличие ключа в замке. У мну без неё всё в замке работает квакалка тоже работает при открытой двери и ключе в замке? улитку стоило бы вскрыть перед пайкой и прозвонить, зачастую проложенный в ней шлейф не стоит мороки с ним и его проще выбросить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gasoline Опубликовано 10 ноября, 2010 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2010 Цэ шоза хня? Где стоит? За чё отвечает? мне кажется, это проводок от замка зажигания- реагирует на наличие ключа в замке. У мну без неё всё в замке работает квакалка тоже работает при открытой двери и ключе в замке? улитку стоило бы вскрыть перед пайкой и прозвонить, зачастую проложенный в ней шлейф не стоит мороки с ним и его проще выбросить Квакалка-это когда колокольчик звенит при открывании двери? Там всё работает. Улитку всю эту вскрыл, шлейф целый, потом прозвоню. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
