oleg Опубликовано 10 мая, 2011 Автор Share Опубликовано 10 мая, 2011 (изменено) кстате что бы не создавать тему тут спрошу...........на холодную короб переключается мягко особенно на малой скорости но при прогреве переключения становятся как бы с пинком не большим особенно чувствуется при большом ускорении....... масло чистое p.s чуть не забыл при включении на драйв если холодная то тоже чувствуется легкий пинок тоесть нет мягкости к чему приведут такие симптомы или это просто от времени усталость короба .??? Может резинки аккумуляторов? На моей коробке их похоже не меняли при капиталке (может это не принято?) и они были очень дубовые. Поменял сам - итог включение стало мягче, особенно на прогретой - почти незаметно. Поехал я мерить давление и разбирать коробку. Попробовал последнее - натянул тросик, как рекомендуют американские комрады и коробка ожила. И не просто ожила, а все вернулось в норму. Почему же недонатяг тросика так влиял? Может пружины ослабли? ЗЫ Не писал долго, так как боялся сглазить. Изменено 10 мая, 2011 пользователем oleg (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 Поехал я мерить давление и разбирать коробку. Попробовал последнее - натянул тросик, как рекомендуют американские комрады и коробка ожила. И не просто ожила, а все вернулось в норму. Почему же недонатяг тросика так влиял? Может пружины ослабли? ЗЫ Не писал долго, так как боялся сглазить. с какого перепугу zzzz9999 стал американским камрадом? Симптомы перетянутого тросика.Либо пружинка в мозгах села ( в том же контуре) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 кстате что бы не создавать тему тут спрошу...........на холодную короб переключается мягко особенно на малой скорости но при прогреве переключения становятся как бы с пинком не большим особенно чувствуется при большом ускорении....... масло чистое p.s чуть не забыл при включении на драйв если холодная то тоже чувствуется легкий пинок тоесть нет мягкости к чему приведут такие симптомы или это просто от времени усталость короба .??? Может резинки аккумуляторов? На моей коробке их похоже не меняли при капиталке (может это не принято?) и они были очень дубовые. Поменял сам - итог включение стало мягче, особенно на прогретой - почти незаметно. Поехал я мерить давление и разбирать коробку. Попробовал последнее - натянул тросик, как рекомендуют американские комрады и коробка ожила. И не просто ожила, а все вернулось в норму. Почему же недонатяг тросика так влиял? Может пружины ослабли? ЗЫ Не писал долго, так как боялся сглазить. кстате если не сложно дайте ссылку на тюбе как нужно подергать этот трос и натянуть а то я в английском не силен спс.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chipa Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 http://usavans.ru/viewtopic.php?f=3&t=52 вот на русском Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dimka_caprice_91 Опубликовано 10 мая, 2011 Share Опубликовано 10 мая, 2011 http://usavans.ru/viewtopic.php?f=3&t=52 вот на русском спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
