BOLt Опубликовано 6 октября, 2010 Share Опубликовано 6 октября, 2010 Нужна регулировка зажигания с участием стробоскопа (говорят что для V8 свой стробоскоп) Где это можно сделать хорошо? И сколько это может стоить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 6 октября, 2010 Share Опубликовано 6 октября, 2010 (говорят что для V8 свой стробоскоп) Э-э-э-э-эээ... Даже и не знаю что сказать. Где это можно сделать хорошо? У Камара шикарный буржуйский стробоскоп. Стробоскопит практически любое кол-во цилиндров. И сколько это может стоить? Это самый сложный вопрос. Думаю, что "...элитно, дорого..."(с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Share Опубликовано 6 октября, 2010 (говорят что для V8 свой стробоскоп) Э-э-э-э-эээ... Даже и не знаю что сказать. Где это можно сделать хорошо? У Камара шикарный буржуйский стробоскоп. Стробоскопит практически любое кол-во цилиндров. И сколько это может стоить? Это самый сложный вопрос. Думаю, что "...элитно, дорого..."(с) ок надо будет с ним связаться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 6 октября, 2010 Share Опубликовано 6 октября, 2010 Нужна регулировка зажигания с участием стробоскопа (говорят что для V8 свой стробоскоп)Где это можно сделать хорошо? И сколько это может стоить? чтоб воспользоваться этим стробоскопом, машину надо заправить специальным бензин-для-V8 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 6 октября, 2010 Share Опубликовано 6 октября, 2010 и воздух тож на регулировку пусть в мешках привозит.. У меня стробоскоп лежит по полгода-нах не нужное устройство.Агент фред может подтвердить.На нащих старинных ведрах ток изза износа шестерни привода трамбулятора угол градусов на 6 уезжает... так чта ток "руками трогать"... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 6 октября, 2010 Share Опубликовано 6 октября, 2010 и воздух тож на регулировку пусть в мешках привозит.. У меня стробоскоп лежит по полгода-нах не нужное устройство.Агент фред может подтвердить.На нащих старинных ведрах ток изза износа шестерни привода трамбулятора угол градусов на 6 уезжает... так чта ток "руками трогать"... О, да. И из-за внешнего кольца балансера тоже -- оно от времени сползает/начинает гулять из-за износа резинового кольца. А шестерни у мну с цепью меняны, а балансер старый... Там даже меток-то и не видно практически. В общем, в таких ситуациях лучше всего на слух. Вот если оно изначально собрано с точным выставлением меток, дигри вилом, новым балансером и тайминг брекетом - тогда ганьте на здоровье. Иначе это просто трата времени. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 14 октября, 2010 Share Опубликовано 14 октября, 2010 подозреваю, что из любого 12-вольтового светодиода можно изготовить стробоскоп. плюс цепляем к желтому проводу, который идет на трамблер, минус на массу. (пытались таким образом выставить в ноль на каприсе 5.0, но все равно бывают хлопки, когда резко газуешь, оставили +2 где-то) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 14 октября, 2010 Share Опубликовано 14 октября, 2010 пытались таким образом выставить в ноль на каприсе 5.0, но все равно бывают хлопки, когда резко газуешь, оставили +2 где-то Там инишл в стоке и есть 0. Либо стояло сильно в плюс, либо выставили даже в минус. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stirlic Опубликовано 15 октября, 2010 Share Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) а как трамблёр выстанавливать ? из мануала тока таха блейзер с 86 вроде .. там нваписано : вмт 1 , бегунок на метку а у меня из меток на новом и на старом трамблёре тока стопор крышки на новом было неправильно выставлено переделал потом как и показано на старом новый фоткал до переустановки Изменено 15 октября, 2010 пользователем stirlic (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stirlic Опубликовано 15 октября, 2010 Share Опубликовано 15 октября, 2010 и скока выставлять градусов по линейке ? на наклейке написано что то по ненашенски ... мол для автомата 12градусов ... и 30 градусов ... правда где то ещё прописаны обороты 600 в мин , это как я понял холостые ( какой же я всё-таки умный ... бываю ... если захочу ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
