где сделать регулировку зажигания
Нужна регулировка зажигания с участием стробоскопа (говорят что для V8 свой стробоскоп)
Где это можно сделать хорошо? И сколько это может стоить?
Э-э-э-э-эээ... Даже и не знаю что сказать.
У Камара шикарный буржуйский стробоскоп. Стробоскопит практически любое кол-во цилиндров.
Это самый сложный вопрос. Думаю, что "...элитно, дорого..."(с) :11:
ок надо будет с ним связаться
чтоб воспользоваться этим стробоскопом, машину надо заправить специальным бензин-для-V8 :11:
и воздух тож на регулировку пусть в мешках привозит..
У меня стробоскоп лежит по полгода-нах не нужное устройство.Агент фред может подтвердить.На нащих старинных ведрах ток изза износа шестерни привода трамбулятора угол градусов на 6 уезжает...
так чта ток "руками трогать"...
О, да. И из-за внешнего кольца балансера тоже -- оно от времени сползает/начинает гулять из-за износа резинового кольца. А шестерни у мну с цепью меняны, а балансер старый... Там даже меток-то и не видно практически.
В общем, в таких ситуациях лучше всего на слух. Вот если оно изначально собрано с точным выставлением меток, дигри вилом, новым балансером и тайминг брекетом - тогда ганьте на здоровье. Иначе это просто трата времени.
подозреваю, что из любого 12-вольтового светодиода можно изготовить стробоскоп. плюс цепляем к желтому проводу, который идет на трамблер, минус на массу. (пытались таким образом выставить в ноль на каприсе 5.0, но все равно бывают хлопки, когда резко газуешь, оставили +2 где-то)
Там инишл в стоке и есть 0. Либо стояло сильно в плюс, либо выставили даже в минус.
а как трамблёр выстанавливать ? из мануала тока таха блейзер с 86 вроде .. там нваписано : вмт 1 , бегунок на метку :7: а у меня из меток на новом и на старом трамблёре тока стопор крышки
на новом было неправильно выставлено переделал потом как и показано на старом
новый фоткал до переустановки
Изменено пользователем stirlic (смотреть историю редактирования)
и скока выставлять градусов по линейке ? на наклейке написано что то по ненашенски ... мол для автомата 12градусов ... и 30 градусов ... правда где то ещё прописаны обороты 600 в мин , :9: это как я понял холостые ( какой же я всё-таки умный ... бываю ... если захочу :7: )
