Пробовал обтягивать пленкой кто-нибудь машину
Красил капот из-за сколов. Сколы продолжают появляться. Решил попробовать пленкой обтянуть капот. Ну, например, как здесь: http://www.provinyl.ru/home/full.html
Обычной черной глянцевой. Интересно, что из этого получится? Есть у кого-то опыт?
Изменено пользователем Policeman (смотреть историю редактирования)
есть
строгие требования к подготовке поверхности и непыльности помещения
могу дать на попробовать
есть
Если я правильно понял, то с большими сколами на капоте пленку клеить нельзя? На данный момент часть лака на капоте отсутствует. До металла сколов нет.
С удовольствием приобрету у тебя черную глянцевую пленку размером с капот моего Юкона.
можно клеить, но все сколы будут видны
приезжай, отрежем :13:
Пробовал. Такие крупные поверхности, без опыта я бы и не начинал - 80%, что не получится. Все сколы будут видны - пленка прилегает очень плотно, а по толщине очень тонка.
Учитывая, что капот все равно под покраску, я прошкурю немного его не крупной шкуркой, покрою лаком. А после обклею пленкой. Интересно, что выйдет))))
Капот лучше вдвоем минимум и лучше по мокрому, как тонировку, т.к. без опыта все скомкается-слипнется а при расправлении начнет тянуться и рваться. Я тоже думал, что просто...
Я к Армену заеду, мож он меня проконсультирует как это правильно сделать.
Могу, конечно, и в фирме отдать 6 тыр. за капот с работой, но хочется самому попробовать.
Спасибо за советы. С Владом попробуем наклеить.
все царапины будут видны и есть шанс, что лак навсегда останется на пленке :13: но это проявится, только когда будешь пленку снимать (если будешь)
технологию оклейки расскажу/покажу — ничего сложного. но лучше если есть опыт
я пленкой машины "красил" года 3 назад
:7: Ну и пусть лак останется на пленке. Капот все равно требует покраски.
попробовал, оклеил капот - дефекты все видны, секса больше чем с покраской, гарантия на пленку 3 года и не надо слушать продавцов пленки, которые вешают лапшу про 5 лет! На сайте производителя сказано - гарантия 3 года, причем это в штатах, где соли нет, а у нас я думаю 1 год или 1.5 не больше.
Теперь финансовая сторона. Для оклейки америкоса в среднем нужно 25-30 метров пленки, причем самой широкой, это выйдет примерно в 18 тысяч руб. Оклейка авто сейчас сопоставима со стоимостью работ по окраске, т.е. от 40 до 70 тыщ за джип или бус, отсюда вывод - смысла в оклейке нет: дорого и недолговечно.
Ну и кроме того, по пленке видно, что это пленка, особенно та, которая под карбон (ИМХО для меня вообще вопрос - нах она нужна?! Карбон по фактуре и цвету совершенно другой)
отвечу по пунктам
пленки бывают разные, на ту, что у меня, гарантия производителя на адгезию 5-7 лет
при этом производитель предупреждает, что после 7 лет пленка может остаться навечно на машине :13:
25-30 метров - с избытком
оклеить можно и самому после небольшой тренировки
на моей машине хрен найдешь, где пленка, а где краска :7:
карбон всего лишь печать, поэтому и дешевые понты.
Отмечу, что карбон-карбону - рознь. В хорватии мазду пальцем тыкал - оно и выглядит, как карбон и на ощупь волокнистое. Но не для наших говен.
...я пленкой машины "красил" года 3 назад
То есть, к тебе можно обращаться есличо? :13:
Меня вообще-то тоже этот вопрос интересует. Как ведет себя пленка в процессе эксплуатации? Устойчивость к морозам лютым, к жаре, к мойке контактной и безконтактной, тускнеет-ли, полируется-ли, ну и т.д. Бюджетней-ли по сравнению с классической окраской? С подготовкой поверхности все ясно: что под окраску, что под оклейку - затраты одинаковые. А вот дальше...?
под пленку подготовка должна быть лучше
полируется, даже абразивную допускает
за прошедшие 3 года не потускнела
бюджетнее, но нужно хорошее непыльное помещение
Не специалист, но после глубокого изучения вопроса и опытов, пришел к выводу, что если надо лет на 5 "покрасить" авто своими силами, то имеем два варианта - покраска и пленка.
В обоих случаях надо тщательно готовить поверхность. С этим справится любой человек с руками. Далее само покрытие - покрасить авто так, как это делает среднестатистический маляр в камере, в гараже малореально. Нужен и опыт и оборудование. Для пленки нужно меньше чистоты, не требуется дорогостоящего оборудования, легче исправлять ошибки и легче и менее затратно научиться. Но если отдавать на оклейку дяде, то наверное лучше покраска, т.к. стоимость оклейки сейчас 4-5 тыс. руб. за деталь, что аналогично окраске. Если авто новое, то на морду я бы прозрачную пленку от сколов положил бы.
... но нужно хорошее непыльное помещение
:D В гараже все стены, пол и потолок водой залить...
Своими силами делать и не собирался. Если с оклейкой еще можно попробовать, то с подготовкой поверхности в необходимом качестве точно не справлюсь. Или буду делать это до ишачей пасхи... :3:
идеальнее всего помещение мойки либо другое влажное помещение — например баня :D
Если оклейка обходится дешевле чем окраска только в если это делать самому, а я бы этого делать не хотел, то это не имеет смысла. Готовить все поверхности включая крышу должен специалист. Тогда уж он и покрасит или оклеит. А вот с точки зрения практичности пленка и краска - что предпочтительней? И почему?
Да практически новое - десять полных лет... :3:
идеальнее всего помещение мойки либо другое влажное помещение — например баня :3:
Баня-то у мене есть, тока тах туды низаедит...
А не будет ли кузов гнить под пленкой? Ну если например не увидел где-нибудь очаг коррозии.
нет, пленка герметично закрывает всю поверхность
если только с внутренней стороны
а мне кажется, что гнить может в элементе, особенно если был разрыв пленки и туда попала вода. При зимах с -30 такой вариант очень даже вероятен, причем заметно станет, когда метал под пленкой вспучится.
To ammiak - я имел ввиду пленку Oracal - самый ходовой и популярный в Москве вариант.
Изменено пользователем War10ck (смотреть историю редактирования)
За мой капот объявили в районе 10 тыр. покраска. А пленка - в районе 6 тыр., 7 тыр. карбон либо пленка с рисунком.
