Лампочка поворота
Сегодня лампочка поворота налево стала моргать заметно чаще и соответственно звуковой сигнал поворота тоже чаще чем вправо. С самими фарами впереди все в порядке. Что это может быть?
а сзади поворотник смотрел? Где-то по стороне чето не работает
одна из лампочек на этой стороне перегорела
спасибо, перепроверю... я смотрел только спереди - там все вроде в норме было, мож сзади...
а если перегорит та лампа поворотника, которая работает только с включенными габаритами, такое тоже может быть?
Не должно, ибо разные нити. Если речь идет о маркере с однонитевой лампой - то его перегорание на скорость моргания не влияет.
