Constrictor Опубликовано 14 августа, 2010 Share Опубликовано 14 августа, 2010 Есть у меня такая проблема на моем Continental`е 1993 г.в.: снаружи не открываются задние двери. Дергаешь ручку, а ее хода не хватает, чтобы открыть дверь... Причем не хватает каких-то пары мм... При этом изнутри все открывается хорошо. Может, кто-нибудь, нашел решение проблемы? Или проще поменять замки? Только на что их менять? На такие же старые изношенные... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
game over Опубликовано 14 августа, 2010 Share Опубликовано 14 августа, 2010 Есть у меня такая проблема на моем Continental`е 1993 г.в.: снаружи не открываются задние двери. Дергаешь ручку, а ее хода не хватает, чтобы открыть дверь... Причем не хватает каких-то пары мм...При этом изнутри все открывается хорошо. Может, кто-нибудь, нашел решение проблемы? Или проще поменять замки? Только на что их менять? На такие же старые изношенные... тяги смотрел? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
timoxa-xxx Опубликовано 14 августа, 2010 Share Опубликовано 14 августа, 2010 есть защита от открывания изнутри? или как вариант на тягах пластиковые втулки совсем плохие стали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 14 августа, 2010 Share Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) + Изменено 31 июля, 2012 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 14 августа, 2010 Обшивку снимал. Сравнил движение в замке от внутренней и от внешней ручек - разница в пару мм, но этих мм как раз и не хватает... Вообще, есть возможность снять замок и что-то там подогнуть/поменять? Или же надо сразу брать рабочий? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Malik Опубликовано 15 августа, 2010 Share Опубликовано 15 августа, 2010 (изменено) + Изменено 31 июля, 2012 пользователем Malik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 15 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 15 августа, 2010 Да, так и есть: "лапка" ручки давит на "лапку" замка. Пробовал ослабить крепление и подправить - ситуация немного улучшилась, но все-равно не хватает для открытия двери. Как лучше наростить пластиковую накладку? Вкрутить в нее саморез? Приклеивать, думаю, не стоит, т.к. быстро оторвется... Еще вопрос: есть ли у кого-нибудь нормальная схема этих замков, а то в книге про Таурус ничего не видно... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DKJ Опубликовано 15 августа, 2010 Share Опубликовано 15 августа, 2010 Похоже задние двери - повсеместная болезнь контиков в этом кузове. У Dimasik и у нашего омского мастера по АА Сергея таже проблема, только у Димона дверь открывается когда ручку раза три подергаешь а у Сергея она в принципе не открывается. Пока способ вылечить не нашли... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Constrictor Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Share Опубликовано 22 августа, 2010 Сегодня попробовал устранить проблему путем наложения на "лапку" гайки - дверь стала открываться снаружи. Но появилась другая проблема: дверь не закрывается ни блокировкой дверей ц/з, ни кнопкой на двери... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
grandmarquis Опубликовано 23 августа, 2010 Share Опубликовано 23 августа, 2010 Есть у меня такая проблема на моем Continental`е 1993 г.в.: снаружи не открываются задние двери. Дергаешь ручку, а ее хода не хватает, чтобы открыть дверь... Причем не хватает каких-то пары мм...При этом изнутри все открывается хорошо. Может, кто-нибудь, нашел решение проблемы? Или проще поменять замки? Только на что их менять? На такие же старые изношенные... ... какая-то прямо child lock safety switch, только наоборот... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
