Морква на фаере потеет :)
Менял тут себе выхлоп и обнаружил следы масла или смазки на стыке кардана и заднего моста. То что это место или узел называется "Морковка" мне сказали - это не моя идея.
Езжу мало, за жидкостями слежу, но как следить "там" без ям и подъемников ХЗ.
Вопрос : на сколько все страшно и затратно с т.з. времени и денег и как быстро надо мчать и чем грозит "упущенный момент" и как его не упустить?
Если ЧО то фоер 5,7
Спасибо!
Если ЧО то фоер 5,7
Спасибо!
если потеет и не ссыт - можно пока ездить. а можно и поменять. это сальник. меняется просто - снять кардан, выковырять сальник и запрессовать новый
Изменено пользователем game over (смотреть историю редактирования)
Если ЧО то фоер 5,7
Спасибо!
А там что - фланца нет? Кардан как в коробку, просто на шлицы втыкается? Или сальник снимается/ставится без снятия фланца?
Если ЧО то фоер 5,7
Спасибо!
если сапун моста чист и не забит, а сальник действительно потеет, то забей... пока что :7: когда начнет сопливиться, тогда и меняй
Ребят у меня тоже по теме вопрос!
На чулке в районе редуктора подтекает,прям капли иногда видно,на яме когда топливник меняли умельцы сказали типа в жару бывает чуток течь,какая связь??и страшно ли это?
Кажется не потеет....похоже сопливится но только на ходу. Висит или стоит - все сухо! После поездки на горбе заднего пас сидения следы масла и если постоит то оно оттуда накапывает на пол, но именно оттуда а не из стыка. Цену вопроса кто может озвучить?
так у тебя задний сальник коробки течет? это проще менять,чем редукторный
Я Хз.... Похоже что стык кардана и моста, но разглядеть не получилось
Я Хз....
Попробуй задать вопрос.
А лучше - не заморачивайся.
Уровень в мосту и каропке проверь и долей чего-нибудь.
если я его задеру то и так все будет понятно а как есть , т.е. с земли, не видно... фаер, сука , низкий. я пытаюсь понять много ли там этого масла и каковы последствия недобдения
На америкосовских сайтах встречал неоднократно что люди за всю жизнь ни разу в мост не лазили, сопливится и сопливится. Когда масла точно хватать не будет - ты это услышишь (загудит).
