Don Escobar Опубликовано 15 апреля, 2010 Share Опубликовано 15 апреля, 2010 Наконец-то прилетел мне из юсы чейнджер с fm-модулятором jvc ch-x1500rf, который можно подключить к родной голове. Ибо сам в электрике не силен, прошу подсказки. Из модулятора выходят три провода с различными маркировками: красный - power желтый - memory back up (battery +) черный - ground Чиво куда подключать то? Я так понимаю, что красный - это плюс, черный - кузов, а желтый тоже получается на плюс идет как память трэка???? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 15 апреля, 2010 Share Опубликовано 15 апреля, 2010 черный на кузов, красный на цепь которая обесточивается в положении ключа офф, желтый на цепь которая не обесточивается когда ключ в офф. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 15 апреля, 2010 Share Опубликовано 15 апреля, 2010 желтый - должна быть напруга постоянно, это память. Красный - сигнал для включения девайса (+12) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 16 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 16 апреля, 2010 Спасибо большое. Значит, я был недалек от истины. To Moder: Тему можно снести. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 апреля, 2010 Share Опубликовано 19 апреля, 2010 Не стОит, рассмотрен и решен вопрос стандартного подключения радиотехнических девайсов в машине. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 2 мая, 2010 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2010 (изменено) Сегодня заморочился установкой, заму*охался тащить провода через салон, так и не доделал. Возник вопрос для знатоков Девилей и СТСов: Какая цепь в багажнике остается под напругой при положении ключа в офф? Методом тыка сегодня проверить не успел, хочется завтра возобновить работу, будучи информационно подготовленным. Изменено 2 мая, 2010 пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
