Nekkro Опубликовано 22 ноября, 2006 Share Опубликовано 22 ноября, 2006 Фото не открываюцца... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 22 ноября, 2006 Share Опубликовано 22 ноября, 2006 ... и лучше сделать сверху лючок в металле, чтобы больше бак не снимать. Я как-то поднимал об этом вопрос в Ш+ - они сказали, что место там неподходящее для организации лючка, типа ребро проходит.. может и гонево. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zippo Опубликовано 23 ноября, 2006 Share Опубликовано 23 ноября, 2006 NORTH а не он ли по выходным стоит около 7-го континента на шоссе энтузиастов? помницо под такой же визиточку фридома подкладывал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rodriges305 Опубликовано 23 ноября, 2006 Share Опубликовано 23 ноября, 2006 ... и лучше сделать сверху лючок в металле, чтобы больше бак не снимать. Я как-то поднимал об этом вопрос в Ш+ - они сказали, что место там неподходящее для организации лючка, типа ребро проходит.. может и гонево. Не знаю как на круглых,а на моём квадратном никаких рёбер нет!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
North Опубликовано 23 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано 23 ноября, 2006 Zippo Нет, машина всегда стоит в Тушино. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 23 ноября, 2006 Share Опубликовано 23 ноября, 2006 Из неприятного: после диагностики АБС выяснилось, что нужно менять главный блок управления, новый который стоит около $1000. Но есть (по словам мастера) слабая вероятность, что его можно починить. Так же непонятно, что с тормозами. Такое ощущение, что работают сейчас только передние. Если имеется ввиду "моск" ABS (ABS Control Module, он же Electronic Brake Control Module (EBCM) ), который располагается внутри салона, то он стоит на рокавто около 550$ с доставкой (ремануфактуред). Если имеется ввиду исполнительный механизм (Modulator Valve) , то действительно это стоит на рокавто 950$ с доставкой (и тоже ремануфактуред) Кстати, может быть, плохая работа тормозов связана с проблемами с АБС? Или проблемы в усилителе тормозов? Или в самих томозных дисках и барабанах? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AOR Опубликовано 23 ноября, 2006 Share Опубликовано 23 ноября, 2006 Мозг (электронику) можно починить с вероятностью 99%. Гидравлический блок рекомендую сравнить с MB W124, может оказаться такой же, надо проверять. ABS бошевский на каприсе. В тушино можешь в ГСК ЛУЧ-2 подъехать, там чинят мерседесы, могут показать и вообще пообщаться на эту тему. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
