dent2410 Опубликовано 7 октября, 2006 Share Опубликовано 7 октября, 2006 Итак смотрел одну машинку, покатался чутка на ней и вот вопрос - коробка в целом вполне нормально работает, а именно: - переключает без рывков, т.е. не так что-б вообще не заметно, но более чем в норме (хотя один раз показалась, что чуть с опозданием и толчком "подключила" вторую). - все режимы (в т.ч. заднюю) включает без задержки - работают все режимы - масло без блеска для губ, в меру вонючее, нормальное в общем и цвет нормальный ... одна только непонятка. Едешь себе едешь в режиме ОД например км 60 в час и торможизишь, но не до остановки а почти до остановки - съезд с шоссе одного на МКАД - пропускаешь машины и медленно скатываешься, появляется "окно" между машинами и тапка нажимается... ну может не до кикдауна но вполне нормально так, с правом на получение ответной реакции, а в ответ.... ...а в ответ получаешь плавнейший разгон в пенсионном стиле. Причем мотор не взревывает и не раскручивается. Складывается впечатление что когда на съезде плавным торможением скорость с 50-60 сбавлялась до 5 кмч коробка не перескочила на пониженную передачу (а ведь должна СН), и во время нажатия машина стала разгоняться передачи с 3-й, хотя по всему должна была быть на 2-рой или даже на 1-ой. Владелец каприса подтвердил что да мол , есть такой косяк и проявляется в схожей ситуации всегда, а других нареканий по различным режимам езды нет. К слову сказать, с места машина стартует вполне нормально имхо, т.е. если до этого стояла вообще. Прав-ли я в своей догадке или не прав (про непереключение на нижнюю) ? Если прав то что это ? Глюк мозгов коробки ? Как бороться ? Сколь серьезны могут быть проблемы и как их устранять ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 Ну сам же пишешь - "мотор не раскручиваетя". Вот с него и надо начинать. По стандартной схеме: фильтр - насос - прочие... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dent2410 Опубликовано 9 октября, 2006 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2006 Ну сам же пишешь - "мотор не раскручиваетя". Вот с него и надо начинать. По стандартной схеме: фильтр - насос - прочие... Мотор в остальных ситуациях и при старте с места нормально раскурчивается, так что это не мотор. Он не раскручивается именно так как буд-то ты на жигулях едешь на 3 передачи сбросив км до 10-20 в час - если ты на жигулях в такой ситуации нажмешь на газ он тоже раскручиваться не будет - здесь прям один в один по всей видимости Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 9 октября, 2006 Share Опубликовано 9 октября, 2006 Очень похоже на неправильную регулировку TV тросика или его обрыв. Ну, а еще чего много может быть... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
