Lantor Опубликовано 22 января, 2010 Share Опубликовано 22 января, 2010 Ток утечки на заглушенной машине из подписи какой максимально допустимый? Из доп. оборудования- мафон. У себя померял-200 мА. У друга на такой же машине- 20мА. Выдергивание предохранителей под капотом результата не дало (выдергивал только маленькие). Вообще, стало интересно, сколько максимально допустимо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 22 января, 2010 Share Опубликовано 22 января, 2010 Допусимо до 0.1 ампера.Это со всякими не родными мафонами и сигналками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gonzales Опубликовано 23 января, 2010 Share Опубликовано 23 января, 2010 (изменено) Из доп. оборудования- мафон.Некоторые мафоны (Alpine - 100%) при снятии морды не обесточивают внутренний усилок - ток потребления почти как у работающего. Схема соединения, где упрявляющие 12 вольт появляются при вкл. зажигания, не очень удобна - хочется слушать музыку и на стоянке при выкл. двигле. Сделал на мой взгляд очень удобно - запитал управляющие 12 В. от контакта "вставки" ключа зажигания в замок - выдернул ключ - магнитола потухла Изменено 23 января, 2010 пользователем Gonzales (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Lantor Опубликовано 2 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано 2 апреля, 2010 Как раз alpine и стоит.... пока вплотную так и не занялся проблемой, единственное, вычислил, что утечка идет через предохранитель на 50А под названием LAMPS. Причем, при вынимании маленьких предов картина с утечкой не меняется.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
