Драсте всем! Поправьте меня, если я не прав. На Жипе Широком после остановки двигателя масло вышибает через крышку бачка, по моим понятиям это либо шланг низкого давления худой (обратка), либо сальник редуктора. Правильно?????????
Если ты хочешь сказать, что на заглушенном моторе при попытке поворачивать руль из бачка ГУР вытекает жижа, то это не баг, это фича большинства ГУРов. А ты его НИКРУТИ на заглушенном моторе...
Вот работает, работает котел- решил заглушить, а после остановки эта самая жижа прет из бачка в виде пены, потом заводишь и опять все в норме(течь перестает) У меня на Зиле была така болячка, но там места больше, можно даже ухо подсунуть и послушать где булькает и шипит ;)
Блин, нечему там шипеть, это не самовар... Если мотор не крутица, чему там пену нагонять?..
Слей пиво из ГУРа, налей АТФ...
я думал, что где давление там течет, а там где разряжение - подсасывает! В любом случае к первой грязи соберу, пусть братан катается, грязь месит, а я себе мой корабль заведу.
а если все-таки подумать?
Если там есть разряжение при работе(это почти фантастика, ну ладно), то при остановке там жижа, а если дырка есть, то что будет? ;)
