Maxim_Viacheslavovich Опубликовано 13 ноября, 2009 Share Опубликовано 13 ноября, 2009 Да как бы тоннель с ручкой это кошерно на БМВ каком нибудь, ну может на Шпале или на мускуле каком нибудь, но на таункаре... Ну как бы хозяин барин, главное чтоб все хорошо и органично вписалось! Если колеса менять будите- я б колпаки прикупил бы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 13 ноября, 2009 Да как бы тоннель с ручкой это кошерно на БМВ каком нибудь, ну может на Шпале или на мускуле каком нибудь, но на таункаре... Ну как бы хозяин барин, главное чтоб все хорошо и органично вписалось! Если колеса менять будите- я б колпаки прикупил бы все будет в лучшем виде сделано, а колпаки пока не продаются Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛинДольД Опубликовано 16 ноября, 2009 Share Опубликовано 16 ноября, 2009 + 1 к затее отправить идею с консолью посреди салона и перенос ручки кпп на пол в топку!! ну а ваще хозиян барин!! удачи!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2009 ну что ж, в топку так в топку ))) остается открытым вопрос куда деть доп приборы ??? приборы есть - места под них нет )))не ставить же тахометр на торпеду как на пацанских девятках... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛинДольД Опубликовано 16 ноября, 2009 Share Опубликовано 16 ноября, 2009 у камарда ака Эшлей они стоят снизу торпеды посередине, аля под пепельницей (не знаю есть ли там у лтк пепельница). подсвечиваются синим. вид не портят особо, инфу передают нормально, хотя и вяглядит коненчо нескоолько сракерски я бы скрыл бы накидным кожухом, имхо... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) на самом деле мега зачетно смотрится на рулевой колонке между рулем и приборкой, но закрывает полностью спидометр да и плюс ко всему приборов уже набралось несколько (четыре) и под пепельницу все не влезут... Изменено 16 ноября, 2009 пользователем malamut (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 16 ноября, 2009 Share Опубликовано 16 ноября, 2009 у камарда ака Эшлей они стоят снизу торпеды посередине, аля под пепельницей (не знаю есть ли там у лтк пепельница). подсвечиваются синим.вид не портят особо, инфу передают нормально, хотя и вяглядит коненчо нескоолько сракерски я бы скрыл бы накидным кожухом, имхо... Жек, у Ромки мобиль несколько иного плана. В Линке так ставить приборы низзя, да и какой толк от них, если кожухом накрыты? Думаю, там вообще классические стрелочные приборы круглые будут не в тему, а вот внедрить цифровые вместо родных часов и указометров справа и слева от спидометра будет ИМХО в тему. Жалко, крышу пилить не стали... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2009 (изменено) я бы стал пилить, но не нашел ни одной фотки такого линка со спиленной крышей... задумка то была ))) а вот с приборами точно засада, куда их деть ума не приложу.была задумка поставить CarPC и монитор и снимать показания на него, но процесс встал из за невменяемости цен на маленькие мониторы... Изменено 16 ноября, 2009 пользователем malamut (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 16 ноября, 2009 Share Опубликовано 16 ноября, 2009 я бы стал пилить, но не нашел ни одной фотки такого линка со спиленной крышей... задумка то была ))) а вот с приборами точно засада, куда их деть ума не приложу.была задумка поставить CarPC и монитор и снимать показания на него, но процесс встал из за невменяемости цен на маленькие мониторы... Я вот тоже не нашел : ) Но должно быть очень здорово! Подумываю такую операцию провести на квадратном Гранд Маркизе, но когда до него руки дойдут - х.з... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2009 я вот думаю поставить пневму и уронить его на землю ))) смотреться должен замечательно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dato Опубликовано 16 ноября, 2009 Share Опубликовано 16 ноября, 2009 типа этава? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 16 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 ноября, 2009 нет, имеется ввиду сделать крышу на несколько см. ниже, а не кабрик Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
malamut Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2009 (изменено) продолжение... сегодня заехал к товарищу, позаниматься там рукоблудством ))) удалил термактор, временно снял компрессор кондея, процесс разборки было стало снял егр, снял подогрев заслонки так теперь под капотом Изменено 19 ноября, 2009 пользователем malamut (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
