Aleks37 Опубликовано 9 ноября, 2009 Share Опубликовано 9 ноября, 2009 Спасибо тов. Rewers22, который показал мне образец данных манипуляций для 98г.в. но названия кнопок не давали покоя, т.к. там указаны не подписи кнопок, а скорее их функции. Надеюсь кому-то пригодится) на деле все обстоит так: 1. включаем зажигание. начинает что-то писать борт-комп - не обращаем внимание. 2. нажимаем кнопку ON/OFF (от панели приборов 3-я кнопка справа ), Удерживая ее в положении ON (именно в ON) 3. не отпуская ON, нажимаем кнопку INFO (положение вверх) и держим до тех пор, пока не засветится вся панель (примерно 2-3 сек), климат и магнитола всеми цветами радуги. 4.панель приборов на 2-3 сек. полностью гаснет и загорается вновь с предложением просмотра кодов ошибок. 5. поялвяется предложение просмотреть все коды ошибок (ALL CODES?), коды по подсистемам отдельно и еще что-то. любой из этих пунктов выбирается кнопкой ON (положение вверх). 6. пролистываются коды кнопкой INFO (вверх/вниз), выйти из режима просмотра кодов ошибок : любая из 3-х кнопок, расположенных Слева от панели приборов. П.С: как при просмотре ошибок конкретной системы выйти в главное меню данного режима-не понял(( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 ноября, 2009 Share Опубликовано 9 ноября, 2009 Сдорово! Мечтаю поставить такую систему в свой TOPAZ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleks37 Опубликовано 9 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2009 (изменено) Сдорово! Мечтаю поставить такую систему в свой TOPAZ! Что такое топаз? Изменено 9 ноября, 2009 пользователем Aleks37 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 9 ноября, 2009 Share Опубликовано 9 ноября, 2009 Сдорово! Мечтаю поставить такую систему в свой TOPAZ! Что такое топаз? поверь-это знание тебе ни к чему! Это ужас от форда столь любимый Димоном ! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleks37 Опубликовано 9 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 9 ноября, 2009 Сдорово! Мечтаю поставить такую систему в свой TOPAZ! Что такое топаз? поверь-это знание тебе ни к чему! Это ужас от форда столь любимый Димоном ! звучит по-русски))) и все таки блин вопрос по кодам ошибок... что значит данный код (текущая ошибка): SDM B1171 - Internal SDM Failure SDM = Inflatable Restraint Sensing and Diagnostic Module это случаем не ошибка датчика системы подкачки задних амортеров? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 10 ноября, 2009 Share Опубликовано 10 ноября, 2009 вбил б Inflatable Restraint Sensing в гугль и сам б все понил-это модуль аирбегов-который на данном авто не обнаруживается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleks37 Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2009 вбил б Inflatable Restraint Sensing в гугль и сам б все понил-это модуль аирбегов-который на данном авто не обнаруживается а..спасибо! а я вначале вбил в Лингво стал искать перевод))с остальным поступлю так же)всмысле гугль) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Aleks37 Опубликовано 10 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано 10 ноября, 2009 вбил б Inflatable Restraint Sensing в гугль и сам б все понил-это модуль аирбегов-который на данном авто не обнаруживается ммм..если не обнаруживается этот модуль, то как я понимаю это может быть причиной сообщения SERVICE AIRBAG? в дополнении к оной еще и датчик горит у меня. и подскажите, пожалуйста - если я на нем на скорости около 40 км/ч стукнул другую машину и у меня не сработали аирбеги - так должно быть? или не сработали только потому, что горит service airbag? помню мне говорили, что может быть перетерт какой-то датчик под рулем, но в хистори четко 2 ошибки: аирбег пассажира и водителя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
