rainman Опубликовано 16 сентября, 2009 Share Опубликовано 16 сентября, 2009 Решил я на выходных поменять горелые лампочки в приборке, и заодно добраться до давно неработающего одометра. Не работал он странно - изредка прокручивался на несколько делений, но нечасто Вскрытие показало, что шестерни целы, но вот усилие, которое нужно приложить для проворачивания этого хозяйства, мне показалось запредельным - рукой крутится с трудом. Это лечится, или лучше поменять этот блок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 16 сентября, 2009 Share Опубликовано 16 сентября, 2009 Решил я на выходных поменять горелые лампочки в приборке, и заодно добраться до давно неработающего одометра.Не работал он странно - изредка прокручивался на несколько делений, но нечасто Вскрытие показало, что шестерни целы, но вот усилие, которое нужно приложить для проворачивания этого хозяйства, мне показалось запредельным - рукой крутится с трудом. Это лечится, или лучше поменять этот блок? лечится разборкой, чисткой и ПРАВИЛЬНОЙ сборкой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rainman Опубликовано 16 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано 16 сентября, 2009 Грязи на шестернях не обнаружено. Вскрывать моторчик? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Eaton Опубликовано 16 сентября, 2009 Share Опубликовано 16 сентября, 2009 если удастся найти новый блок- менять 100 процентов! потому, что разборка, вернее последующая сборка самого барабана это что-то с чем то. я весь вечер на это убил, решил потом все-таки не мучаться и поставить новый от другой приборки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
maittre Опубликовано 17 сентября, 2009 Share Опубликовано 17 сентября, 2009 на тахе заняло полчаса главная хитрость - при разборке не сваливать запчасти в кучу, а раскладывать так, чтобы запомнилась их взаимная ориентация в пространстве )) тогда не придется решать головоломки попутно вычистить грязь если была смазка - добавить, если не было - натереть графитом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
