Про одометр
Решил я на выходных поменять горелые лампочки в приборке, и заодно добраться до давно неработающего одометра.
Не работал он странно - изредка прокручивался на несколько делений, но нечасто :11:
Вскрытие показало, что шестерни целы, но вот усилие, которое нужно приложить для проворачивания этого хозяйства, мне показалось запредельным - рукой крутится с трудом.
Это лечится, или лучше поменять этот блок?
лечится
разборкой, чисткой и ПРАВИЛЬНОЙ сборкой.
если удастся найти новый блок- менять 100 процентов! потому, что разборка, вернее последующая сборка самого барабана это что-то с чем то. я весь вечер на это убил, решил потом все-таки не мучаться и поставить новый от другой приборки :11:
на тахе заняло полчаса
главная хитрость - при разборке не сваливать запчасти в кучу, а раскладывать так, чтобы запомнилась их взаимная ориентация в пространстве ))
тогда не придется решать головоломки
попутно вычистить грязь
если была смазка - добавить, если не было - натереть графитом
