Сдохла помпа-как ездить?
Собственно ссыт помпа. Надо ехать в магазин. Привезут через неделю. Можно-ли ездить,если в пробках не стоишь?
У меня просто работа такая что постоянно езжу. Без авто-как без рук. :11:
Может пробку с радиатора снять? На неделю хватит,если антифриз доливать постоянно?
Помпа антифриз гоняет,но он брызгает на ремень и из-за этого проскальзывает ремень.
Изменено пользователем KLOUN (смотреть историю редактирования)
В том-то и дело что работать надо как-то... :11: Я в пробках не стою-по кольцевой езжу.
А есть в Питере разборка нормальная по америкосам? А то в FAQ нету ничего нормального.
Вызвонил маршал на севере-там неделю везти будут. :11:
вот и получается, что надо обслуживать по регламенту
а смысл брать на разборке? чтоб через неделю все повторить?
нафиг тебе маршал? залезь в экзист и ты сам себе маршал :11:
если помпа качает (мотор не перегревается) и проблема только в брызгах - залепи дырки холодной сваркой или чем еще
с открытой пробкой не уверен что можно
слышал мнение что при этом плохо охлаждаются головы
за достоверность этого мнения не поручусь, но кмк ремонт в худшем случае обойдется существенно дороже недельного проката жигулей )))
БЛИН.. НУ ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО БАРАХОЛКУ... ИБОНАХ ПИЛИТ ЛЮМИНУ.. КАК РАЗ С 3.1, КАК ВРЕМЕННАЯ МЕРА ПОЙДЕТ... ПОКА ЕДЕТ НОВАЯ...
