КУПЛЮ АКПП THM400 или ТН400 стояли на бюиках кадилаках олдсмобилях
oldsmobile
нужна целиком акпп THM400 или ТН400
вот ссылка http://en.wikipedia.org/wiki/Turbo-Hydramatic описание этой коробки.
нашел продавца в сша за 150 но как довести хрен его знает http://6364cadillac.multiply.com/market/item/2
может у кого завалялась????
На кой тебе дрова ? они ребилженые стоковые стоят в штатах не многим больше косаря с бубликом.
Я свою 400-ку брал на фирме artcarr.com в свое время и с доставкой до ню она обошлась вроде около 1200-1300 баксов, а до мск точно не многим более 1700. Коробку и бублик заказывал со штатными характеристиками для машины, т.к. они в основном всякий перфоманс делают.
есть 400-ка от шевроле ,с бубликом рабочая
ну и что ты мн евсвязи с сим посоветуеш?
В смысле ? Если бабки позволяют - заказывать.
Кстати у тебя скорее всего длинный хвостовик (ну и вал вторичный соотв), а на всякие трако-джЫпы идут с коротким. Но это ессно требует уточнения.
да хвостовик у меня длинный. Этоже 64 год кадилак. они тока длинные там и стояли.
на старых авто менял коробки и сталкивался с такой вещью как неподходит кардан по длине,бублик акпп не садится по дыркам в маховике,при замене маховика не подходит стартер,так что при замене на другую акпп лучше брать все гамузом,или сделать родную я на своем Кугаре собрал из 2ух одну,купил вторую на з.ч. и купил мастер кит,но главное гидро блок от родной акпп оставить,он ращитан на 7.0 литровый мотор,т.к. разное давление,иначе небудеш успевать менять фрикционы.
да это так. Поэтому и ищу родную.
В продажах stark продаёт, аватар альпочино.
