4-я скорость
Слышал что четвёртая передача включаеться електронным сигналом у меня я насчитал только три может кто раскажет что у меня не работает или я ошибаюсь?понтиак фаер автомат-92
НУ в общем, есть такое. Девайс называется "4 Clutch switch", коммутирует на землю контакт С7 в ЕСМ (голубой провод). Проверь, потом расскажешь.
Прежде всего хочу сказать: были на этих машинах и 3-х ступ. коробки (но до 91 года). Рассказываю по Camaro: снимаешь обшивку со стороны пассажира, чтобы получить доступ под торпеду. Видишь там большую блестящую коробку (расположена как спич. коробок стоящий на маленькой грани). Берешь ее за нижний конец и продвигаешь в сторону носовой части а/м раздается хруст - это отклеивается липучка (пишу подробно, ибо первый раз испугался сам). Затем опускаешь ящик вниз - ЕСМ у тебя в руках. На нем - 4 разъема. Голубой провод только один (есть еще голубой с черной полосой). Если голубой находится в позиции 7 какого-нибудь разъема - он соотв и есть. Померяй уровни напряжения в различных ситуациях, посмотри чего получится.
на твоей машине она включается как и все - давлением масла.
проводком включатеся блокировка гидротрансформатора.
это хде это такое????????????
Это я прочитал на autozone выбираешь 1992 год, далее понтиак, затем файерберд. В разделе АКПП выбираешь Identification и читаешь. Я неправильно понял привязку к 91 году (тогда сменилась модель 4-ступ коробки), но 3-speed понял однозначно.
нет, ну у меня тоже стоит коробка с овердрайвом, но 4 передача включатеся гидравликой. с 93 года пошла коробка с индексом Е. в ней уже что-то электричеством переключалось. точно не скажу - не разбирался.
В коробках с индексом Е все переключается комьютером, ну не считая конечно попадания в аварийный режим, там уже вообще ничего не переключается :D а на более ранних творениях фирмы Гидра-Матик действительно электрическим образом включается только блокировка гидротрансформатора, причем она может включаться не только на 4 но и на 3 передаче.
что в таком случае заставляет её включаться обороты? или ещё что
отношение оборотов карданного вала и маховика.
системой гидравлики и механики эти обороты конвертируются в давление.
Разница давлений и заставляет передачи переключаться
