Don Escobar Опубликовано 30 апреля, 2009 Share Опубликовано 30 апреля, 2009 Я начинаю постепенно прицениваться к чейнджерам, но пока нашел только одну популярную модель с FM-модулятором, а именно JVC: http://cgi.ebay.com/JVC-UNIVERSAL-12-DISC-...%3A1%7C294%3A50 Посоветуйте, пожалуйста, какие еще есть неплохие модели и расскажите поподробнее об установке. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 1 мая, 2009 Share Опубликовано 1 мая, 2009 я родные мафоны люблю за то что их не тырят...и не надо таскаться с мордой от мафона -ключи вынул и иди. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Boris Опубликовано 1 мая, 2009 Share Опубликовано 1 мая, 2009 На Кадиллак есть два варинта магнитол с диском и касетой и только с касетой, у брата стоит только с касетой можно ли к ней подключить ченджер или ее надо менять на ту что с диском? Заранее спасибо. Если кагдилак не слишком старый, то возможно имеет интерфейс управления ченжером. Останется найти ченжер, который совместим с головой и всех делов. Радиоканал не нужен в этом случае... Возможно существуют какие-то переходные блоки чтоб подключить к кагдилаку ченжер заточенный например под форд. Ченжер будет управляться кнопками головы и вполне возможно с руля (если они там имеются) Опять же, если такой интерфейс на голове есть, то вместо ченжера можно использовать айпод с соответствующим блоком согласования (на ебэе их как грязи от 100 до 150 долларов), при этом айпод будет заряжаться и управляться с головы... в обоих случаях звук будет идти не по радиоканалу, а по проволочкам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
