Как подключить MP3ченджер к магнитоле?
Я начинаю постепенно прицениваться к чейнджерам, но пока нашел только одну популярную модель с FM-модулятором, а именно JVC:
http://cgi.ebay.com/JVC-UNIVERSAL-12-DISC-...%3A1%7C294%3A50
Посоветуйте, пожалуйста, какие еще есть неплохие модели и расскажите поподробнее об установке. Заранее спасибо.
я родные мафоны люблю за то что их не тырят...и не надо таскаться с мордой от мафона -ключи вынул и иди.
На Кадиллак есть два варинта магнитол с диском и касетой и только с касетой, у брата стоит только с касетой можно ли к ней подключить ченджер или ее надо менять на ту что с диском?
Заранее спасибо.
Если кагдилак не слишком старый, то возможно имеет интерфейс управления ченжером. Останется найти ченжер, который совместим с головой и всех делов. Радиоканал не нужен в этом случае... Возможно существуют какие-то переходные блоки чтоб подключить к кагдилаку ченжер заточенный например под форд. Ченжер будет управляться кнопками головы и вполне возможно с руля (если они там имеются) Опять же, если такой интерфейс на голове есть, то вместо ченжера можно использовать айпод с соответствующим блоком согласования (на ебэе их как грязи от 100 до 150 долларов), при этом айпод будет заряжаться и управляться с головы... в обоих случаях звук будет идти не по радиоканалу, а по проволочкам
