Kevin Опубликовано 4 апреля, 2009 Share Опубликовано 4 апреля, 2009 Проблема в том, что не знаю как поставить заплатку места для этого нет т.к. всё близко друг от друга находится http://content.foto.mail.ru/mail/th4/3/i-6.jpg бензопровод стрелкой указан. Может можно купить целиком бензопровод где нибудь в Москве ? И сложно ли это заменить, опыта нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 4 апреля, 2009 Share Опубликовано 4 апреля, 2009 Заплатка не пройдет - бензопровод сгнил, будешь ковырять - рассыпется дальше. Умнее всего заменить на медяху. И посоветую проверить трубки тормозные - скорее всего, они тоже подуставшие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 4 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 4 апреля, 2009 Заплатка не пройдет - бензопровод сгнил, будешь ковырять - рассыпется дальше. Умнее всего заменить на медяху. И посоветую проверить трубки тормозные - скорее всего, они тоже подуставшие. Спасибо за совет , а где купить медяху? это я как понмаю просто обычная трубка которую надо согнуть специально под мой бензопровод а можно ли найти оригинальную или такие не продаются? До этого машину в сервис возил а сейчас вот решил сам делать, поэтому такие вопросы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 4 апреля, 2009 Share Опубликовано 4 апреля, 2009 Медяха торгуется в Южном порту, отматывают с здоровенной бухты сколько надо. Трабл может возникнуть в местах соединения - у бака и у мотора. Тут надо смотреть по месту, как выполнена заделка. Если штуцера - трубка по краям развальцовывается. Если как-то иначе (типа быстроразъемного соединения) - делать по месту. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 5 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 5 апреля, 2009 Cкажите имеет ли значение какой внутренный диаметр тубки при покупке мидяхи? И все же повторюсь еще раз... можно ли купить оригинальный бензопровод именно под мою машину (ЛТК 93) например в Канаде моторс? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гена_Букин Опубликовано 5 апреля, 2009 Share Опубликовано 5 апреля, 2009 Измеряешь диамерт родного и покупаешь такого-же. ДУмаю плюс-минус мм роли не играют. Дальше ваяемшь по инструкции http://www.freedomcars.ru/forums/viewtopic.php?t=15874 Кстати можно еще и термоусадочной все ето обжать- тогда сгниет только изнутри, что нескоро Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 5 апреля, 2009 Share Опубликовано 5 апреля, 2009 Кстати можно еще и термоусадочной все ето обжать- тогда сгниет только изнутри, что нескоро мне кажется что это шизофрения уже) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vit-a Опубликовано 5 апреля, 2009 Share Опубликовано 5 апреля, 2009 а не проще ли если это бензотрубка выкусить сгнившую часть и заменить ее шлангом? наскока я знаю для бензинотрубок медь не лучший вариант. для тормозов-медь, для бензина-сталь или латунь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kevin Опубликовано 6 апреля, 2009 Автор Share Опубликовано 6 апреля, 2009 а не проще ли если это бензотрубка выкусить сгнившую часть и заменить ее шлангом? наскока я знаю для бензинотрубок медь не лучший вариант. для тормозов-медь, для бензина-сталь или латунь? Хм...а правда ли что медь для бензотрубок плохо, я не слышал о таком Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vit-a Опубликовано 7 апреля, 2009 Share Опубликовано 7 апреля, 2009 точно утверждать не буду, но эта информация у меня от производителя. я так точно и не понял почему, но в придачу, уже на двух автомобилях я столкнулся с тем, что медные/алюминиевые трубки используются в коротких интервалах (от цилиндра до торм.шланга), а по длищу торм.трубки- стальные. что касается бензина- там вообще желательно из луженого металла. :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
