sashko Опубликовано 21 июня, 2006 Share Опубликовано 21 июня, 2006 не понимаю в чем дело.после кап.рем. мотора появилась такая проблема: трогаешься,едешь-все в порядке,притормозил,газ нажимаешь-сильная детонация,отпускаю газ ижду 2-3 сек, снова жму-все норм. а иногда просто при резком старте меня это убивает есть еще одна проблема: на холодную пускаю мотор и через 5сек он глохнет,но если чуть придавить газ и подержать мин-уже не глохнет . трогаюсь,но очень плавно(иначе глохнет),еду,бросаю газ резко -толчок.если резко на газ-провал. свечи,провода и ХХ новые . и еще трясет мотор, за редким он работает ровно.может кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 21 июня, 2006 Share Опубликовано 21 июня, 2006 Нужно проверить правильно ли выставлены метки на распредвалу и соответственно на самом трамблере. Обязательно нужно убедиться что в момент искрообразования, например за 10 градусов до ВМТ, бегунок находится как раз напротив нужного цилиндра. Бывает когда трамблер на шлицах, его вставят на один зуб раньше или позже и тогда бегунок во время искры находится между цилиндрами и отсюда все вытекающие симптомы... Уверен что зажигание выставляли на слух, на глаз или на нюх, но не по стробоскопу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 21 июня, 2006 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2006 спасибо. а с впрыском ничего не может быть? я форсунки не чистил.хотя насчет зажигания ты прав-очень раннее,ставишь позднее-тупит.сейчас ехал домой и заглох. стал заводить -как-будто аккум. сел,еле крутит ,а потом дзинь...и вообще не крутит! я насколько понял -зажиг. оч.раннее!!?? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 21 июня, 2006 Share Опубликовано 21 июня, 2006 трогаюсь,но очень плавно(иначе глохнет),еду,бросаю газ резко -толчок.если резко на газ-провал. А есть у него концевик дросселя? Мне концевик так пол-года мозги клевал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 21 июня, 2006 Автор Share Опубликовано 21 июня, 2006 что за концевик? я не профи. если можно-попроще Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mike_Solo Опубликовано 22 июня, 2006 Share Опубликовано 22 июня, 2006 что за концевик? я не профи. если можно-попроще Концевой выключатель дроссельной заслонки. Рассказывает контроллеру о том, что педаль акселератора отпущена. Может выглядеть коробочкой с проводами на оси дроссельной заслонки, может прятаться в машинке регулировки ХХ (если она выполнена как упор для дроссельной заслонки). Без чтения умной книжки не разберешся. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TeleKir Опубликовано 23 июня, 2006 Share Опубликовано 23 июня, 2006 На этом движке концевика никакого нет, скорее всего зажигание неправильное. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 23 июня, 2006 Автор Share Опубликовано 23 июня, 2006 спасибо. буду устранять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
