Fuel Опубликовано 15 июня, 2006 Share Опубликовано 15 июня, 2006 Народ, а что за глюк такой: стою сейчас в пробке и начинается светошоу: при отпускании тормоза загорается лампочка батареи, далее загорается лампа Lamp out, разгоняешся(нагрузка на двигатель)-начинает мигать Air bag плюс ко всему. При этом ещё колбасит климат-панель вдруг оживает и сразу вырубается и греется двигатель. Останавливаюсь-всё пропадает, только лампочка батареи медленно "подыхает". Начинаешь разгонятся-повторяется. К концу поездки глюки пропали, но лампочка батарей гореть не переставала. Что это и что делать? Низкое напряжение сети? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 15 июня, 2006 Share Опубликовано 15 июня, 2006 Что это и что делать? Низкое напряжение сети? А что ты нас-то спрашиваешь? Вольтметра нету, что ли? Может после измерений и вопросов больше не останется. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Chevychase Опубликовано 15 июня, 2006 Share Опубликовано 15 июня, 2006 Померять напряжение в сети на ХХ под нагрузкой. Д.б. не меньше 13 - 13.8 вольт. А вообще - похоже больше на временное отсутствие или плохой контакт на минусовой или плюсовой клемме акку. Или плохой контакт массы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 15 июня, 2006 Автор Share Опубликовано 15 июня, 2006 Вольтметра нету... Плохой контакт на минусовой есть..окислилась...вчера пытался снять чтоб зачистить, там резьба сорвана...значиццо будем снимать дальше... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 15 июня, 2006 Share Опубликовано 15 июня, 2006 Вольтметра нету...Плохой контакт на минусовой есть..окислилась...вчера пытался снять чтоб зачистить, там резьба сорвана...значиццо будем снимать дальше... При таких раскладах вся электрика реально под угрозой - плохой контакт + большие обороты движка могут выдать в сеть вольт 40 - 60 при неудачном стечениии обстоятельств... Мозги этого не любят. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fuel Опубликовано 19 июня, 2006 Автор Share Опубликовано 19 июня, 2006 Генератор оказался. 4500 (и то со скидкой)-ремонт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
gnes Опубликовано 19 июня, 2006 Share Опубликовано 19 июня, 2006 Это начинается при слабой зарядке гены. Тахометр прыгает, лампочки загораются. Причем уже когда практически полный пипец. Удивительно, что еще доехал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
