Вопрос по ГУРу.
Вопрос в следующем: допустим ли продольный люфт вала гидроусилителя, при снятом ремне подергал шкив, есть продольный люфт примерно 10мм, это много? осевого люфта вроде нет, масло из него подтекает... Поможет ли ремкомплект помпы? или менять в сборе нафик?
Таже история, я решил поменять...
На одетом течет при работе двигателя, на снятом тоже видимо - но совсем чуть-чуть. Из под переднего сальника не течет, там сухо, а вот возвратный шланг и вся нижняя часть помпы - в масле. Там же есть и металлические трубки и резиновые, может на сочленениях и подтекает... я думаю сначала поменять резиновые трубки и хомуты.
Вопрос - где купить резиновые трубки, которые именно АТФ не боятся???
В любом крупном автомагазине. Купить масло и бензостойкий шланг нужного диаметра и длины.
Не гоните про бензошланги, тем более российские. Через № километров они превратятся в сопли. И тогда в самый неподходящий момент будут последствия.
  • 2 months later...
Некоторый осевой люфт у шкива гидроусилителя должен быть!
Это так задуманно для приведения всех шкивов в одну плоскость.
У новых насосов ГУР он тоже есть.
Если не течет трогать не стоит.
Разве что жидкость поменять.
Никакие шланги кроме спец. трубок ГУР к трубопроводам ГУР высокого давления не подойдут.
У Форда например можно поменять наконечники трубок......
