Как переставляется руль на Корсике?
Доброго времени суток! Подскажите кто знает как переставлять руль на Корсике, пробовали не выходит... После того как сделали сход-развал, при прямых колесах баранка коситься сильно влево-напрягает, советовали переставить руль. Как это сделать?
нормальные развальщики руль по центру выставляют. он может быть не на шлицах, а на одном , так сказать язычке, и переставить ничо не получиться. не утверждаю, что на корсике именно так
Сход развальшикам приз-переделка .Руль не переставляетсо
я тоже считаю переделывать. руль переставить скорее всего можно, но на 180 грудусов :D
только на 360..онли
я тоже считаю переделывать. руль переставить скорее всего можно, но на 180 грудусов :)
только на 360..онли
может быть, я хз как в корсике. но я только что :D , попробовал каприсовский руль переставить, там можно на 180 переставлять.
только на 360..онли
+1 Руль не переставляется!!! Можешь не лазить. Развальщиков на кол :). Колёса выставляются по рулю, а не руль по колёсам.
Да неудобно делать сход, тяги то вверху и навеняка всё прикирело, поэтому и поленились. Заезжай к ним снова - трубуй выставить руль, тока не мажься на переставку руля - невыдет при любом раскладе.
Заезжал разбирался, объясняет, что типа до этого небыло сход-развала вот руль и стоял прямо, а руль не выровьнять потому-что левый наконечник закручен до упора.
Да ну нах, Предположу что крывые рычаги, потому как на мой места докуя наконечники крутить. А ты ещё проверь не сошла или сместа рулевая рейка. Там где левое крепление, там на рейке отливка, не позволяющая ей "бегать" в хомутах крепления. Если отлив отломан рейка сдвигается или начинает в хомутах плавать.
