Kotyara777 Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 Доброго времени суток! Подскажите кто знает как переставлять руль на Корсике, пробовали не выходит... После того как сделали сход-развал, при прямых колесах баранка коситься сильно влево-напрягает, советовали переставить руль. Как это сделать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 нормальные развальщики руль по центру выставляют. он может быть не на шлицах, а на одном , так сказать язычке, и переставить ничо не получиться. не утверждаю, что на корсике именно так Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 Сход развальшикам приз-переделка .Руль не переставляетсо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
NV Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 Я б посоветовал однозначно не переставлять руль а переделывать сход-развал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 12 октября, 2008 Share Опубликовано 12 октября, 2008 я тоже считаю переделывать. руль переставить скорее всего можно, но на 180 грудусов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 13 октября, 2008 Share Опубликовано 13 октября, 2008 я тоже считаю переделывать. руль переставить скорее всего можно, но на 180 грудусов только на 360..онли Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Shadow of death Опубликовано 13 октября, 2008 Share Опубликовано 13 октября, 2008 я тоже считаю переделывать. руль переставить скорее всего можно, но на 180 грудусов только на 360..онли может быть, я хз как в корсике. но я только что , попробовал каприсовский руль переставить, там можно на 180 переставлять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 13 октября, 2008 Share Опубликовано 13 октября, 2008 я тоже считаю переделывать. руль переставить скорее всего можно, но на 180 грудусов только на 360..онли +1 Руль не переставляется!!! Можешь не лазить. Развальщиков на кол . Колёса выставляются по рулю, а не руль по колёсам. Да неудобно делать сход, тяги то вверху и навеняка всё прикирело, поэтому и поленились. Заезжай к ним снова - трубуй выставить руль, тока не мажься на переставку руля - невыдет при любом раскладе. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 13 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 13 октября, 2008 Заезжал разбирался, объясняет, что типа до этого небыло сход-развала вот руль и стоял прямо, а руль не выровьнять потому-что левый наконечник закручен до упора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
STiNGER Опубликовано 13 октября, 2008 Share Опубликовано 13 октября, 2008 Заезжал разбирался, объясняет, что типа до этого небыло сход-развала вот руль и стоял прямо, а руль не выровьнять потому-что левый наконечник закручен до упора. Да ну нах, Предположу что крывые рычаги, потому как на мой места докуя наконечники крутить. А ты ещё проверь не сошла или сместа рулевая рейка. Там где левое крепление, там на рейке отливка, не позволяющая ей "бегать" в хомутах крепления. Если отлив отломан рейка сдвигается или начинает в хомутах плавать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 13 октября, 2008 Share Опубликовано 13 октября, 2008 .Руль не переставляетсо Я переставлял на Корсике. Долго и упорно дергал его без съемника. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kotyara777 Опубликовано 13 октября, 2008 Автор Share Опубликовано 13 октября, 2008 Поеду долбить развальщиков... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
