Pontiac Bonneville 1988, двигатель 3800. Температура двигателя не поднимается выше  1/4 шкалы указателя. На ощупь, патрубок от термостата градусов 60-70. Вентилятор не включается при температуре на улице ниже +5 примерно. Сейчас радиатор закрыт картонкой в полный рост. В пробке минут за 20 может нагреться почти до 1/2 шкалы термометра.
Термостат заменен на новый, результат тот же.
В чем может быть проблема?
термостат неудачный. Такое бывает
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
