3XL Опубликовано 9 июля, 2008 Share Опубликовано 9 июля, 2008 Назрела такая тема - освежение разъемов. Что я имею в виду: например, у меня регулярно перестает двигаться водительское стекло. Я абсолютно точно знаю, что проблема в разъеме на моторчике в двери, все остальное работает нормально. Этот разъемчик время от времени окисляется. Конечно, правильно было бы заменить проблемные разъемы на новые. Но предлагаю обсудить технологию "освежения", тем более что не каждый разъем можно заменить. Что скажете, будет ли так хорошо? Или это пустая трата времени? "Делай раз" - наносим на контакты очиститель, например такой: http://www.permatexauto.ru/katalog.php?ven...t=12&id=265 немного ждем. "Делай два" - продуваем разъем "Делай три" - наносим защитную смазку, например такую: http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Batterie-Pol-Fett.html "Делай четыре" - собираем разъем, забываем про него. Или не забываем? . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 9 июля, 2008 Share Опубликовано 9 июля, 2008 Назрела такая тема - освежение разъемов.Что я имею в виду: например, у меня регулярно перестает двигаться водительское стекло. Я абсолютно точно знаю, что проблема в разъеме на моторчике в двери, все остальное работает нормально. Этот разъемчик время от времени окисляется. Конечно, правильно было бы заменить проблемные разъемы на новые. Но предлагаю обсудить технологию "освежения", тем более что не каждый разъем можно заменить. Что скажете, будет ли так хорошо? Или это пустая трата времени? "Делай раз" - наносим на контакты очиститель, например такой: http://www.permatexauto.ru/katalog.php?ven...t=12&id=265 немного ждем. "Делай два" - продуваем разъем "Делай три" - наносим защитную смазку, например такую: http://www.liquimoly.ru/catalog2008/Batterie-Pol-Fett.html "Делай четыре" - собираем разъем, забываем про него. Или не забываем? . я просто вытаскивал разъем, проливал его вот эти спреем и забывал про плохой контакт/окислившиеся разъемы надолго. подробная информация Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 9 июля, 2008 Share Опубликовано 9 июля, 2008 Я использую облуживание штыря. Он увеличивается в диаметре и контакт возобновляется. Для опайки окисленных медных или латунных штырей необходим флюс "для пайки аллюминия" . С помошью него процесс облуживания окисленных контактов и проводов происходит быстро и качественно. Потом надо промыть растворителем, бензином или любым очистителем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 июля, 2008 Share Опубликовано 9 июля, 2008 Целиком согласен с автором топика. Абсолютно жизнеспособная идея. Примерно так делаю сам. Только вместо гламурного спрея использую обычный литол. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 июля, 2008 Share Опубликовано 9 июля, 2008 Я использую облуживание штыря. .... Потом надо промыть растворителем, бензином или любым очистителем. ИМХО - при наличии стадии промывки можно обойтись без процедуры лужения и проч.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
