olds_moscow Опубликовано 15 мая, 2006 Share Опубликовано 15 мая, 2006 Добрый день! V8, 307 двигатель, слышен какой-то посторонний шум (типа гул-шипение) сразу после запуска двигателя (во время кручения стартером такого звука нет). через 2 секунды пропадает и двигатель работает нормально, при разных разных режимах работы такого звука не возникает. Был на сервисе, по другой причине, мастер предположил - бендикс заржавел и шумит. Но он бы тогда и шумел при запуске, а тут только после запуска. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 15 мая, 2006 Share Опубликовано 15 мая, 2006 olds_moscow - чудит втягивающее - не сразу отпускает бендикс... Либо вилка (а она, блин, пластиковая) бендикса повреждена... Либо действительно кончается бендикс - то есть он отходит от маховика, но ещё вращается некоторое время - испуская при этом шум... Если забить на это - стартер в скором времени может сдохнуть совсем, что достаточно неприятно на наших машинах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olds_moscow Опубликовано 15 мая, 2006 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2006 Спасибо и дополнительный вопрос - на сколько, по опыту, еще хватит бендикса - сколько запусков двигателя может выдержать ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
v8fan Опубликовано 15 мая, 2006 Share Опубликовано 15 мая, 2006 olds_moscow - непредсказуемо абсолютно... На Волге один стартер у меня так два года прожил... На другой волге на два дня хватило... На каприсе ну... Неделю где-то жил с момента появления шумов, но там с ним проблемы были не только в бендиксе... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
escapeman Опубликовано 15 мая, 2006 Share Опубликовано 15 мая, 2006 У мя на предыдущем оставлял крутитца стартер, в зависимости от погоды (холодно-дольше) от 5 до 20 секунд при каждом холодном запуске и ничего - пару месяцев так ездил - потом продал... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olds_moscow Опубликовано 15 мая, 2006 Автор Share Опубликовано 15 мая, 2006 Всем спасибо за передачу опыта. "Предупрежден - значит вооружен", резюме - заказ стартера в сборе и только несколько запусков двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 5 октября, 2009 Share Опубликовано 5 октября, 2009 Чтобы не создавать новой темы, задам свой вопрос здесь! Имеем автомобиль из подписи 1987-го года выпуска V6 3.8. Не ездил и не заводился более 10 лет. Стартер исправно маслает до тех пор, пока двигатель не начинает схватывать. Первая вспышка в двигателе - и в результате слышим звонкое вращение, якорь стартера легко и быстро вращается, а двигатель перестает крутится. Как будто бендикс с маховика слетает и начинает отдельно вращаться. А? Обгонная муфта? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
