Ar61 Опубликовано 22 сентября, 2024 Share Опубликовано 22 сентября, 2024 Бонневиль SSE 93 с климат-контролем. Навернулся блок управления мотором отопителя (стоит в кожухе отопителя, КЗ ножек питания и выхода). Купил на алиэкспрессе новый блок, установил - не работает). Стал проверять по сервис-мануалу: блок климат-контроля положенные 8 В выдаёт (в режиме максимальной скорости обдува). Уменьшил скорость до первой - на выходе как было 8 В, так и осталось - так же не должно быть??? Смотрел мультиметром и осциллографом, думал, блок импульсы с разной скважностью выдаёт. Вопрос - какой сигнал д.б. на выходе блока климат-контроля? Меняющееся в зависимости от требуемых оборотов постоянное напряжение или импульсный? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 30 сентября, 2024 Share Опубликовано 30 сентября, 2024 Измерение проводишь на ноге В блока управления моторчиком? Серый с черной полосой? Там должно быть от 2 до 8 вольт в зависимости от того, какую скорость ты выставляешь на пульте управления. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 5 октября, 2024 Share Опубликовано 5 октября, 2024 Разве не частотой управляет? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 октября, 2024 Share Опубликовано 11 октября, 2024 В 06.10.2024 в 01:33, nobodi87 сказал: Разве не частотой управляет? Вопрос открытый, на самом деле. Я осцилограф на линию не вешал. Но мурзилка говорит именно про напряжение. А там может оно усредненно как раз разное напряжение и получается Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 13 октября, 2024 Автор Share Опубликовано 13 октября, 2024 Спасибо, товарищи. Алиэкспресс попросило снять порнофильм с неисправным блоком, и вернули деньги. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
