Куплю верстак для гаража.
Gangstagram
ТТХ:
Бюджет - до 8к.
Ширина - 1100-1500 мм
Глубина - до 650мм (критично)
Высота - 850-1000 мм
Каркас- сварной из уголков, либо если есть готовый, б/у. Рассмотрю все возможные варианты.
Со столешницой либо без, если нет, сам приделаю.
Лс.
  • 4 months later...
Есть верстак с ящиками, плитой 8-10мм и почти новыми тисками 100мм кажется. За все 20т р но он в Тольятти. Распродаю мастерскую. Также есть ящик под инструменты. Чуть позже будет продаваться компрессор 100л 220 в , пресс 15 т и полуавтомат 220в с баллоном
Ф
13 часов назад, raven63 сказал:
Фото всего хочу, можно в ватсап 89259010584
Сделаю фотки скину
Схематично выглядит так. Плита у него 10мм .
верстак пока не разгребал. Пользуюсь
Длинна плиты около 1500мм
Верстак 20, Компрессор 35, Сварка с баллоном 25( 220 вольт есть режим электродной сварки)Баллон заправлен смесью аргон углекислота в конце января, Катушка с проволкой почти новая
Пресс 15 тонн 20000₽( желательно поменять резинки, а так мощная конструкция давит хорошо)
