Про топливный шланг
Всем привет. Менял я топливный фильтр, так меня немного расстроили. Сказали, что шланг, идущий к фильтру из бензобака, уже не ахти.
Залез я на рокавто, а там обычный такой шланг нарисован. Типа 15 мм внешний диаметр.
А у моей вики  он очень очень толстый, почти не гнется, многослойный какой-то.
Что скажете? Надо его менять? Помирал он у кого-нибудь? Не нашел ничего на форуме. Не хочется менять на какое-то дерьмо, которое через два года рассыпется.
Link to comment
Если я правильно помню через столько лет — там должна быть пластиковая магистраль и для них есть ремкомплект. Как и для части под капотом, к топливной рампе.
Link to comment
2 часа назад, ammiak сказал:
Там резиновая труба. Наружный диаметр около 20-22 мм. Не меньше. На ощупь как будто там внутри другая труба - более жёсткая.  Но может мне так показалось.
Link to comment
4 часа назад, Frosti сказал:
так и есть
Link to comment
В 16.08.2023 в 19:43, Frosti сказал:
Там никаких резиновых труб быть не должно. От бака идет металлическая магистраль по раме, от которой отходят пластиковые трубки к топливному фильтру, дальше магистраль идет к топливной раме, с которой соединяется пластиковыми трубками.
Link to comment
3 часа назад, ammiak сказал:
Кто-то защиту напялил из куска шланга.
Link to comment
С завода пластиковые трубки шли внутри резинового шланга. Всё норм)
Link to comment
4 часа назад, Victor88 сказал:
Только производитель о том не в курсе ;)
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
