Пользователи ALDLdroid есть?
1 час назад, highwaychile сказал:
Зачем шнурок? Я на блютус сделал.
ALDLdroid_0.87.apk 6 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Ну, я-то ненастоящий сварщик, только по готовой схемке могу.
А есть чо?
Схемки нет, есть "наглядное пособие". Можно встретиться и посмотреть. Делал себе года 4 назад, уже подзабыл. Но если вкратце, то девайс сделан на плате Ардуино. Выходы с платы Tx, Rx на диагностический разъем, к плате подключаем блютус модуль. В плату ардуино нужно будет залить небольшой скрипт, чтобы работал блютус. Скрипт тоже вроде есть где-то на компе. Еще тебе понадобится профиль твоего движка для ALDLdroid. У меня это все работает на Каприсе 92 года.
1 час назад, nobodi87 сказал:
:angry2::censored::5:
Да не расстраивайся так - на влодыкоустойчивом кнопчатом девайсе оно всё равно не взлетело бы:D
9 часов назад, highwaychile сказал:
А вот и ответ, зачем шнурок:11:
Но попробовать всяко надо.
13 часов назад, Sunchz сказал:
А я через инторнет!
