recdonbass Опубликовано 14 февраля, 2022 Share Опубликовано 14 февраля, 2022 Подскажите плз! Отдал в расточку токарю, но у него нет в базе размеров. Сейчас размеры такие: Коренные 66 Шатунные 51,5 Какие вкладыши покупать и в какие размеры растачивать колено? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mrakobes Опубликовано 14 февраля, 2022 Share Опубликовано 14 февраля, 2022 (изменено) Стандартные размеры коленвала по каталогу для 4.6 1991-2007 2.657" (67.48mm) / 2.086" (52.98mm) Чего-то многовато он у тебя выточен... https://performanceparts.ford.com/download/pdfs/EngineDimensions.pdf Тут же, из другого источника: Crankshaft Main Bearing Journal Diameter 67.482- 67.504 mm Connecting Rod Journal · Diameter 52.983-53.003 mm Т.е. стандартные вкладыши в ровных цифрах , коренные 67.5, шатунные 53, колено точится под масляный зазор (- 2 сотки) Соответственно, если у тебя вместо 67.5мм корни 66мм, то это 6-й ремонт (1.5мм = 0.25*6) УЖЕ. Та же история с шатунными. Изменено 14 февраля, 2022 пользователем mrakobes (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Faradeus Опубликовано 18 июня, 2022 Share Опубликовано 18 июня, 2022 (изменено) Интересная тема! Вот, в итоге, нашёл три разных источника, в которых базовые размеры шеек коленвала модуляре не совпадают! 1. По ссылке Мракобеса выше (https://performanceparts.ford.com/download/pdfs/EngineDimensions.pdf) - выходит 67,4878 и 52,9844, - коренная и шатунная шейки, соответственно. 2. В дилерском мануале зелёном, на мой 1993 год, такие цифры: 67,508 - 67,559 для коренной шейки и ровно 53,0 для шатунной. 3. Имею ещё скан из какого-то другого мануала, возможно Haynes, - там по коренной шейке цифры совпадают с дилерским, а по шатунной - ещё выше: 53,019 - 53,083 мм!!! https://ibb.co/DMmTpqS Таким образом разброс по источникам наблюдается существенный, почти до десятки, если брать по верхнему параметру! Это просто ! Всё это лишний раз доказывает, что ориентироваться при сборке надо на мясо, мерить зазоры пластигагой или свинцом, - а мануалы врут уже не в первый раз на моей памяти. Изменено 18 июня, 2022 пользователем Faradeus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
