Кольца для VORTEC 4.3 Для лодки
Уважаемые коллеги!
Подскажите , какие кольца выбрать, какие кольца самые хорошие ?  Hastings vs  mahle или еще что бывает ?
Чиню лодочный мотор VOLVOPENTA 4.3  сделанного на базе VORTEC 4.3. Мотор под-дымливал , сколько проплыл не ясно, но 0.040  по поршням, хон на месте.
достал от туда seled power H699DCP , в summit rasing есть  https://www.summitracing.com/parts/slp-h699dcp40/make/chevrolet/model/blazer/year/1998
поршни значатся как Speed-Pro Hypereutectic Pistons, вроде то что надо для мотора ( лодка обычно работает на 3500 rpm и мощность и момент дает 30-70 % от номинального. )
Канавки в поршнях плитками мерятся как 1.51-1.51-3.02 , никаких проблем формы не удается узреть.
Кольца верхние потерлись с толщины 1.5 до 1.46.  Бурт образовался , чувствуется пальцем
поршни с ними хорошо,  кольца надо выбрать. На цену пока не смотрим. Нужно опыт мотористов - какие кольца  предпочтительнее ?
Лодочные моторы - особая тема, с водичной, паром и отсутствием специалистов.
 Пох что туда ставить - сиравно воды хапнет в самый ненужный момент.
И сиди потом, доказывай, шо это не кольца плохие...
ага спасиб
вот набор нашел
https://www.ebay.com/itm/152070028825?hash=item2368147e19:g:EwsAAOSw34FVCET7
Я пришел к выводу что нужно moly rings от производителя mahle или sealed power
