gessor Posted November 8, 2021 Posted November 8, 2021 (edited) Неспешно ищутся для докомплекта на Mecury Grand Marquis 1987 года (квадрат первого поколения) различные мелочи, которые не дают мне спокойно жить Предлагайте цены и варианты. Территориально я с Москве. Список примерно такой: Подголовники передних сидений красного цвета. Желательно не кожа, а замша. Но как временное решение можно рассмотреть и кожу. Родной живой руль красного цвета с кнопками круиза. Молдинги передних колесных арок Родной домкрат Коврики на пол 4шт Чехол докатки в багажник Коврик закрывающий электрику под бардачком Лючок бензобака и резинки-отбойники лючка бензобака + 2 гайки У меня их нет: Рамка переднего номера Резиновый отбойник/упор капота как на фото слева у крыла: 2 крючка корпуса воздухана Резинки на петли багажника Родная крышка бачка антифриза Родной крепеж генератора - железная тяга Рабочий температурный датчик салона, который в торпеде перед пассажиром Поперечены усиления капот-крыло Поперечены усиления внизу рамы около АКПП кусочек проводки которая идёт к генератору Edited December 22, 2021 by gessor (see edit history) Quote
Tony White Posted November 8, 2021 Posted November 8, 2021 Температурный датчик салона с лтк 86 если такой же, то должен быть Quote
gessor Posted November 8, 2021 Author Posted November 8, 2021 7 часов назад, Tony White сказал: Температурный датчик салона с лтк 86 если такой же, то должен быть Главный вопрос - рабочий ли он? Quote
game over Posted November 11, 2021 Posted November 11, 2021 В 09.11.2021 в 02:24, gessor сказал: Главный вопрос - рабочий ли он? Они почти все нерабочие, ввиду конструктивных особенностей, на этих старых машинах. Куда надёжнее купить новый, чем ковыряться с этим дремучим говном. Quote
gessor Posted November 12, 2021 Author Posted November 12, 2021 8 часов назад, game over сказал: Куда надёжнее купить новый, чем ковыряться с этим дремучим говном. А есть где купить новый? Quote
game over Posted November 12, 2021 Posted November 12, 2021 2 часа назад, gessor сказал: А есть где купить новый? Ищи. Его номера E8VH19C734AA, E3VY19C734A, также встречается под номером YH-409. Если проблема в том, что печка не работает в положении Floor на холодную, то дело, скорее всего, не в нем Quote
gessor Posted November 12, 2021 Author Posted November 12, 2021 Благодарю за партномера. 2 часа назад, game over сказал: Если проблема в том, что печка не работает в положении Floor на холодную, то дело, скорее всего, не в нем Про ноги знаю, там датчик в разрыв патрубков ставится. Он у меня и новый есть и старый заглушен. А не работает именно ползунок температуры. Приходится вручную отключать линию летом и подключать к вакуумному клапану зимой. И даже рукой слегка чувствуется изменение вакуума при передвижении ползунка. Но при работе печка дует всегда одинаково жарко, если патрубок подключен к клапану. Quote
game over Posted November 13, 2021 Posted November 13, 2021 (edited) В 12.11.2021 в 16:42, gessor сказал: Благодарю за партномера. Про ноги знаю, там датчик в разрыв патрубков ставится. Он у меня и новый есть и старый заглушен. А не работает именно ползунок температуры. Приходится вручную отключать линию летом и подключать к вакуумному клапану зимой. И даже рукой слегка чувствуется изменение вакуума при передвижении ползунка. Но при работе печка дует всегда одинаково жарко, если патрубок подключен к клапану. Ага. Такое с ними тоже бывает. Автоматический климат на фордах 80х - забавная, но, с инженерной точки зрения, абсолютно говняная система, спроектированная мутантами Edited November 13, 2021 by game over (see edit history) Quote
gessor Posted December 22, 2021 Author Posted December 22, 2021 Прикупил на Ebay бибикалки, остальное всё ещё актуально. Quote
ammiak Posted May 31, 2023 Posted May 31, 2023 3 часа назад, gessor сказал: Подниму темку Если написать мне на почту в подписи - кое-что найдем. Quote
Join the conversation
