Sign in to follow this
vermont
Кардан на Экскершн
Народ,я опять за помощью,воткнулся с очередной машиной.Делаю себе из лимузина поджопник и есть проблема с карданом.На лимузине три неопознанных кардана с подвесными. Карданы с вилкой и хомутом,а мне надо переделать с шарнира гука на родной флянец под крестовину.Перерыл интернет и отдельно флянец не смог найти.и вообще заднего кардана на Эксершн не увидел.Вопрос- где взять флянец отдельно? Подходит ли кардан с Ф 250?Форумы с Эксершенами давно дохлые,наверное такие Форды вымерли
Share this post
Link to post
в костроме за 240 взял?
Share this post
Link to post
такие вопросы можно задавать только вместе с образмеренными картинками.
Share this post
Link to post
какие образмеренные картинки?
экскершен сделан на базе ф250 соответсвующих годов.
все детали надо от него и смотреть, ну или обратиться в форд епс вместе с винномером.
Share this post
Link to post
Лимузин мой,в одних руках 11 лет.Машина в идеале,отдавать за копейки смысла не увидел.А за 240 можно взять только труп червивый,укоротить его и год из говна пулю делать.Есть видео карданов,но так и не понял как сюда залить
Share this post
Link to post
в любом случае эксершен=ф250
и выход из коробки, и задний мост у них такие же как ф 250.
пришли вин мне в личку, я посмотрю в епс номерочки деталей... вангую что они аналогичные с йоками и флянцами от всех ф и е тех же годов.
Share this post
Link to post
8 минут назад, ska_69 сказал:
Эскизы , дубинка
Share this post
Link to post
В 14.10.2021 в 11:34, vermont сказал:
сюда лить не надо. Заливаешь на ютьюб, а сюда вставляешь ссылку через кнопку "поделиться"
Share this post
Link to post
О, классная тема, а тоже на Эскалейды облизываюсь, Я же сварщег!!!
Роспелю, приварю, а из салона -  кафе для наркоманов! С лампочкаме!
Share this post
Link to post
Пока только с кузовными разобрался,осталось кардан собрать
Share this post
Link to post
без вставки между дверьми не получилось? или спецом оставлено "типа лимузин"?
п.с. про фото и номера забыл, вечером исправлюсь.
п.п.с. почему б не собрать кардан из того что есть?
взять йоку из коробки +крестовина+ передний кусок кардана
и задний кусок кардана+крестовина+задний флянец к мосту.
и отнести это всё в карданную мастерскую. пусть приварят трубу нужной длины.
не?
Share this post
Link to post
Без вставки сложно сделать усиление,а я люблю чтоб прям с запасом и сомнений не оставалось.Плюс вставка оправдывает кадегорию Д,а с Д на С можно легко соскочить через демонтаж сидений.Пока с карданом мозг наморщили как все-таки ближе к стоку
Share this post
Link to post
Труба же только нестоковая будет.
И вставка - база родная 137" следующая 141,8" Если подойдёт, да ещё найти надо.
krestoviny-kardanov-jpg.47347
Share this post
Link to post
У меня карданы стояли явно не родные.По непонятной причине америкосы взяли непонятные карданы.Хотя Роял компания достаточно приличная,это не на коленке сделанный лимузин.Поэтому нужен стоковый кардан,а уже его удлинить легко
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
