Tim_b
427 Econoline?
Привет!
Обзавелся я давней мечтой - е-150 с 302 виндзором.
Логичным образом начал оглядываться в поисках интересных вариантов, чего бы прикрутить к автобусу.
И обнаружил, что есть поделка на базе 351 мотора, который встает болт он - 427 мотор, смолл блок, но со строкерами.
По логике, должен влезть без особых плясок, но немного смущает вопрос высоты.
Есть какие-то мысли или, может быть, личный опыт, совместимо ли оно между собой?
PS: идеи строить гоночный болид нет, на чем зажигать есть, но хочется больше "мяса" в моторе.
Share this post
Link to post
1 час назад, Tim_b сказал:
Здесь быстрее ответят: https://usavans.ru/
Share this post
Link to post
зря е150 для мясного мотьора. надо было брать 8шпилек
если мотор без многоэтажных карбов и кастрюль - то там влезет и черт лысый.
но не все влезет через перед, в какой то момент придется поднимать кузов над рамой для установки... потому что  размер мотора засовымаего через перед ограничен нижней поперечиной телевизора и нижней полкой ппод лобовым.
например 444 дизель лезет там впритирочку и уже под 45%
Share this post
Link to post
7 часов назад, Tim_b сказал:
это не поделка, а тюнек. :D
внешне 427 никак не отличается от 351, потому как это он и есть просто с другими потрохами.
так что если 351 встает, то 427 встанет автоматом. :15:
Share this post
Link to post
Ток, 351 эт вроде биг блок, разве нет?
Share this post
Link to post
В 23.03.2021 в 18:52, ЛюбительФордов сказал:
Зависит от  того, насколько глубок тюнек. Вряд ли имеет смысл оствлять впуск стоковый, а нестоковый разный бывает.
Пингвинову на мустанг (https://www.drive2.ru/r/ford/mustang/1215948/ ) вон пришлось капот с горбом ставить
Share this post
Link to post
6 часов назад, Creepy Crawler сказал:
нет.
превращение в 427й происходит внутри блока.
это разговор про отдачу. этот вопрос  здесь не поднимался.
что удивляет? тюнек дорог, а на бусы еще дороже.
Share this post
Link to post
1 час назад, ЛюбительФордов сказал:
ничего не удивляет. Просто факт, что под стоковый капот он не влез
Вы думаете, автор топика хочет сделать 427 с отдачей как у 351? В чем тогда смысл этого дрочева?
Share this post
Link to post
я думаю да, иначе нужнен e250+
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
