dyusha777 Posted January 11, 2021 Posted January 11, 2021 (edited) Всем привет! Ищу штампованные диски под колпаки (см картинки). Или ищу информацию о том, какие надо искать диски под эти колпаки, может быть какое-то крепление какое надо специальное. Если не найду диски или как-то будут крепиться сложно, то ищу ДВА колпака 14-дюйма вот такого вида (они обычные, ставятся враспор). Edited January 11, 2021 by dyusha777 (see edit history)
antonx Posted January 11, 2021 Posted January 11, 2021 (edited) там не защелок с обратной стороны? на обычную штамповку гм же должно одеться Edited January 11, 2021 by antonx (see edit history)
dyusha777 Posted January 11, 2021 Author Posted January 11, 2021 5 минут назад, antonx сказал: там не защелок с обратной стороны? на обычную штамповку гм же должно одеться верхние диски ставятся на штамповку хитрой формы. на обычные штампы не садятся до конца. поэтому и спрашиваю про эти диски (какие должны быть). внутри на некоторых колпаках есть болты внутри, но как их закрепить на диск, а потом закрепить колесо - вообще не представляю)))
antonx Posted January 11, 2021 Posted January 11, 2021 8 minutes ago, dyusha777 said: верхние диски ставятся на штамповку хитрой формы. на обычные штампы не садятся до конца. поэтому и спрашиваю про эти диски (какие должны быть). внутри на некоторых колпаках есть болты внутри, но как их закрепить на диск, а потом закрепить колесо - вообще не представляю)))
dyusha777 Posted January 11, 2021 Author Posted January 11, 2021 весьма все грустно. но диски всеравно ищу, чтобы эти колпаки хотя бы геометрически туда встали.
