электро схема Е150 нужна
запуск двс, как стартер запустить.
Эконолайн 97 год
от замка до подкапотного реле 12 в потерялось
39 минут назад, МалышМан сказал:
Эконолайн 97 год
так прям в замке контакт сгорел скорее всего.
 Уже попробывал?
18 минут назад, ska_69 сказал:
попробуй бело\розовый на выходе из рулевой колонки прозвонить. он дает +12 когда ключ в положении "стартер"
Уже дома греюсь. Я его хотел размотать, там сильно изолентой не штатной намотано
1 час назад, zzzz9999 сказал:
Ну хорошо, тогда мы сечас поищем тебе схему, грейся пока.
у тебя тепло, а в москве -7 в машине
2 часа назад, МалышМан сказал:
ну ты что. нештатная изолента это маркер где искать... 99%
1. В таких случаях следует начинать с MLPS :15:
Эконолайн это тоже самое что форд таурус, только немного по другому, и управляющий + идет через этот датчик..
Сам MLPS расположен обычно на валу АКП
 вот как выглядит....
Как правило к замку зажигания приходит желтый провод ( толстый и запитывает ) а если посмотреть цвета на MLPS то 1 из них можно найти и в замке....
  Для начала поставьте ключ в положение " Пуск " и держа правой рукой ключ, левой слегка начните снимать селектор АКП чтобы в промежуточном положении оказался, если MLPS старый и контакты гуляют, то в промежуточном положении авто заведется...  Так было у меня неоднократно...
2. Могут быть уставшие щетки стартера.... Симптомы весьма интересные, если снять стартер то без нагрузки при замыкании контактов напрямую, будет крутить легко и не принужденно.. Так же в теплую погоду еще будет заводиться авто, а вот с похолоданием и морозами может даже и не крутить " еле - еле " и по симптомам похоже как будто села АКБ......
3. Вариант если все совсем затянется и не будет получаться - вколхозить кнопку, при нажатии на которую срабатывает втягивающее... Тоесть поставили в зажигание, кнопку нажали, пока удерживаете стартер крутит, и соответственно отпустили... В Южном порту подобных кнопок с мощными пружинами навалом продается... Я себе там даже СССР нашел :D
16 часов назад, artem K сказал:
тема. я и забыл что селектор тоже отрубает стартер
8 часов назад, МалышМан сказал:
то есть, как обычно, вводные данные - фуфло.
  Будет интересно посмотреть чем все кончится дело ))
  А вдруг моя версия окажется верной ))
48 минут назад, zzzz9999 сказал:
:popch:
15 часов назад, ska_69 сказал:
таурус похож, да не похож.
вот только летом пилил экон и рядом тарас валялся....
 Тока не говорите что эффекта де жа вю нет ))
 когда садишься посидеть в Таун кар и т.п. смотришь вокруг и видишь айбег, магнитолу, климат с кнопаками которые любят стираться и понимаешь " где то это я уже видел "
3 часа назад, artem K сказал:
завел из под капота, прогрелась, все работает
В 20.11.2020 в 13:03, artem K сказал:
После окончания ремонта просьба отписаться в чем же была причина все таки ))
А то тут чуть ли не ставки делали как в казино :D
Кочерга разболтала, автомобиль был не в курсе что он в паркинге.
вернее водятел не в курсе, что машину не паркует в паркинг)))
ибо на приборах показометр, а переключение тросом лапки на акпп.
