Котозверь Опубликовано 27 апреля, 2020 Share Опубликовано 27 апреля, 2020 (изменено) On 4/26/2020 at 6:37 PM, Serg13 said: А что такого схерхъестественного в переборке ДВС? Это мой не первый перебранный движок, по сравнению со свежими vagовскими движками, линковский вообще детский конструктор)))) Скажем так, перебрать AOD-E, при наличии хорошего видеомануала можно. Я сделал и оно ездит вполне нормально. Будут большие сложности только с определением не бросающегося в глаза износа узлов. То есть просто рефрешнуть коробку - это не так уж сложно. А вот какой-нибудь мудрёный ремонт - это да, к профессионалам. Если возьмётесь, рекомендую сразу после разборки пустой корпус как следует помыть сначала на мойке, потом дополнительно мыть все запчасти и корпус каким-нибудь не слишком вонючим очистителем двигателя при помощи компрессора. Работать с чистой коробкой гораздо легче. Наиболее сложной работой для меня (снимал и ставил коробку в сервисе) было снятие стопорных колец гидравлических аккумуляторов на гидроблоке - в некоторых местах там очень желателен родной инструмент. При переборке обязательно посмотрите: не развалилась ли муфта в гидротрансформаторе, нет ли царапин на внутренней поверхности коробочного маслонасоса, как держится медная втулка маслонасоса. Это позволит избежать повторной переборки коробки. ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите видео-мануал, он стоит около 25 долларов, но он себя полностью оправдывает. Заодно можете взять TransGO Shift Kit, он делает переключения передач немного более жёсткими, но хорошо добавляет ресурса фрикционам и лечит мелкие болячки коробок. Изменено 27 апреля, 2020 пользователем Котозверь (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Serg13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2020 5 часов назад, Котозверь сказал: Скажем так, перебрать AOD-E, при наличии хорошего видеомануала можно. Я сделал и оно ездит вполне нормально. Будут большие сложности только с определением не бросающегося в глаза износа узлов. То есть просто рефрешнуть коробку - это не так уж сложно. А вот какой-нибудь мудрёный ремонт - это да, к профессионалам. Если возьмётесь, рекомендую сразу после разборки пустой корпус как следует помыть сначала на мойке, потом дополнительно мыть все запчасти и корпус каким-нибудь не слишком вонючим очистителем двигателя при помощи компрессора. Работать с чистой коробкой гораздо легче. Наиболее сложной работой для меня (снимал и ставил коробку в сервисе) было снятие стопорных колец гидравлических аккумуляторов на гидроблоке - в некоторых местах там очень желателен родной инструмент. При переборке обязательно посмотрите: не развалилась ли муфта в гидротрансформаторе, нет ли царапин на внутренней поверхности коробочного маслонасоса, как держится медная втулка маслонасоса. Это позволит избежать повторной переборки коробки. ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите видео-мануал, он стоит около 25 долларов, но он себя полностью оправдывает. Заодно можете взять TransGO Shift Kit, он делает переключения передач немного более жёсткими, но хорошо добавляет ресурса фрикционам и лечит мелкие болячки коробок. Спасибо большое , учту при разборке, а видео-мануал у меня уже есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 28 апреля, 2020 Share Опубликовано 28 апреля, 2020 10 часов назад, Котозверь сказал: ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите видео-мануал, он стоит около 25 долларов, но он себя полностью оправдывает. Заодно можете взять TransGO Shift Kit, он делает переключения передач немного более жёсткими, но хорошо добавляет ресурса фрикционам и лечит мелкие болячки коробок. А о каком видеомануале вы говорили, позвольте узнать? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Serg13 Опубликовано 28 апреля, 2020 Автор Share Опубликовано 28 апреля, 2020 55 минут назад, alexofarada сказал: А о каком видеомануале вы говорили, позвольте узнать? Я нашел видеоуроки по разборке дефектовке и сборке акпп AODE/4R70W вот ссылочка если кому интересно http://www.transmissionbench.com/AODEvideos.html Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 28 апреля, 2020 Share Опубликовано 28 апреля, 2020 1 час назад, Serg13 сказал: Я нашел видеоуроки по разборке дефектовке и сборке акпп AODE/4R70W вот ссылочка если кому интересно http://www.transmissionbench.com/AODEvideos.html Да, этот мужик меня тоже обучал. Он клёвый. Только кому там платить 25 баксов, я не понял? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 (изменено) Неудивительно, что эта коробка не едет. Тут большинство просто недооценивает процесс её ремонта, неговоря уж о двигателях. Здесь даже рекомендовать что-то трудно, это просто кривая сборка. Мануал это не инструкция по ремонту, а справочное пособие. Мужик на видео не даёт инструкций по ремонту, это тоже мануал. Он вообще продаёт запчасти. Скачайте ATSG и не один мануал, а базу целиком и изучайте разделы с бюллетенями и семинарами. И вообще с коробками нужно мозг всегда включенным держать, а не просто делать по мануалу. Нужно держать в голове принцип работы каждого элемента и в процессе ремонта оценивать будет ли он нормально работать если его собрать определённым образом. При замене деталей нужно знать их разновидности и то, что могут быть разные варианты одной и той же детали и они не взаимозаменяемы. https://www.sonnax.com/tech_resources/535-ford-4r70e-4r70w-4r75e-4r75w-aode-vacuum-test-guide Для общего развития Изменено 14 мая, 2020 пользователем stopitsot (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 9 минут назад, stopitsot сказал: Скачайте ATSG и не один мануал, а базу целиком и изучайте разделы с бюллетенями и семинарами. Не подскажете, где качнуть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 28 минут назад, stopitsot сказал: https://www.sonnax.com/tech_resources/535-ford-4r70e-4r70w-4r75e-4r75w-aode-vacuum-test-guide Для общего развития Так это что, еще и вакуум-тестер нужен? 18 минут назад, alexofarada сказал: Не подскажете, где качнуть? На торренте есть. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 3 часа назад, Andrey сказал: Так это что, еще и вакуум-тестер нужен? Там руки из плеч нужны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 5 часов назад, stopitsot сказал: Там руки из плеч нужны На Рок авто продается? Номерочек оригинальный скинь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 2 часа назад, Andrey сказал: На Рок авто продается? Номерочек оригинальный скинь. Пишет out of stock Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 И не важно откуда растут руки если они золотые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
stopitsot Опубликовано 14 мая, 2020 Share Опубликовано 14 мая, 2020 14 минут назад, Andrey сказал: И не важно откуда растут руки если они золотые. Какое-то противоречивое заявление Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 21 мая, 2020 Share Опубликовано 21 мая, 2020 В 14.05.2020 в 23:41, stopitsot сказал: Какое-то противоречивое заявление ну почему же? Золотые руки (даже из жoпы) - не воняют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 31 мая, 2020 Share Опубликовано 31 мая, 2020 Простой рефреш коробки - это вполне DIY при наличии оборудования. Но только простой. Дальше, где замер износов и т.п. для DIY уже малопригоден. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
