Проблемы с электрикой (Pontiac GrandAM)
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: не включается ближний-дальний свет (только моргает рычажком), включаешь дворники и они работают безостановочно (пока не выключишь зажигание), не работает приборная панель (спидометр/тахометр не реагирует, стрелки температуры и топлива стоят на середине), стеклоподъемники еле двигаются (до конца не открываются и не закрываются, водительское вообще не работает). Глючную сигналку отключил, снял панель и почистил контакты на приборке и на шлейфе, прозвонил предохранители - все в норме, подёргал все провода-везде вроде нормально. Что это может быть, ума не приложу, может кто сталкивался с такой проблемой?
4 часа назад, oleg-ves сказал:
такое обычно при потере массы
Да, скорее всего, потому-что треть предохранителей звонятся не как плюс, а как минус. Где же искать потерю массы?
Самый простой вариант это скачать и установить программу alldata. Там есть ground location. Т.е схема расположения масс. И поэтапно проверять по схеме начиная с основных.
