Rassvet Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Всем хорошего дня. Комрады, интересно ваше мнение. Машина ЛТК1 Дверная карта имеет некоторые повреждения подлокотника. Есть желание сделать достойный вид. Идеи которые есть на данный момент 1 Снятие существующего покрытия и оклейка новым - скорее всего вдавленные каемки исчезнут, а этого не хочется. 2 Оклейка кожзамом на существующиее покрытие. В теории может быть интересно но как будет по факту - не ясно. 3 Покупка дверной карты без повреждений. Но тут велика вероятность не попасть в цвет, да и вообще хотелось обновить. Что думаете?https://yandex.ru/collections/card/5dd3d7d0d497a837e0707bc8/ Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Думаем, что без фото такой вопрос задавать бессмысленно Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rassvet Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Как прикрепить? По одному из советов не получается.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 27 минут назад, Rassvet сказал: Как прикрепить? По одному из советов не получается.. Сначала сохранить на "Рабочий стол" в компе, потом - в "Галерею" - (здесь же на Фридоме, выше, в строчке), а потом уже - сюда, в тему. Есть и еще способы. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rassvet Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Gurman благодарю за конкретику. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Да не на чем! Вроде есть способы даже еще проще. (У меня на ЛТК-91 кстати, - карта водительской двери, кудА хуже. Конкретно лопнула как бы "с торца" и посередине - (в "раене" где табличка с ВИН-кодом продублирована). Сижу вот тоже, думаю.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Голо совалку сделай. Я за п.3 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Машина не раритет, легче на ибее или форумах найти. Восстановление по уму очень дорого выйдет и все равно не в цвет. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rassvet Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2019 Найти карты - выход, при условии все двери, +/- в идеале, и нужного цвета. Что проблема. Если перетягивать - в теории кожзам поверх того что есть - станет армирующим элементом, что есть гут. На ощупь подубовее станут точно, но это не критично. Подожду некоторое время, если не отговорят - перетяну поверх. Восстановлю сам по цене кожзама и клея. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) У меня печальней. Снимал летом карту, - там само пластиковое основание треснуло, да еще и есс-но - "разъехалось.." Из-за этого кожу порвало.. Да еще и в нескольких местах. Пока до весны отложил. (Сорри, что влез в твою тему со своими (хотя и схожими) проблемами)). Изменено 19 ноября, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rassvet Опубликовано 19 ноября, 2019 Автор Share Опубликовано 19 ноября, 2019 С таункаром 2 проще, их пилят чуть не каждую неделю. Если самому - пластик лечится эпоксидкой и усилением. С кожей - сложнее: если перетягивать - нужна ровная поверхность, ибо трещины под новым покрытием могут быть заметны. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 19 ноября, 2019 Share Опубликовано 19 ноября, 2019 (изменено) 8 минут назад, Rassvet сказал: С кожей - сложнее: если перетягивать - нужна ровная поверхность, ибо трещины под новым покрытием могут быть заметны. Совершенно верно. Это как перед покраской: итоговый результат на 99% зависит от подготовки поверхности, малейшая ямка - будет потом заметна. Примерно так же и здесь. Что касается моей карты, то я уже там чуть ли не пластины "крепежные" изобретал, с болтиками-шайбочками и гаечками, сверлил-совмещал.. (Есс-но не снаружи, а - внутри карты). Толку мало. Оно от старости что ли, "пересохло" уже там все наглухо.. Изменено 19 ноября, 2019 пользователем Gurman (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
