Роман
Рулевой вал Jeep Cherokee на Caprice
Через EMEX приобрёл неоригинальный рулевой вал NTY SKKCH000 за 3861 рубль.
Поставил, понравилось. При установке есть небольшие тонкости, необходимо его немного укоротить.
Вынимаем одно из другого
Укорачиваем внутренний вал до отверстия пружины и делаем болгаркой углубление для расположения пружины в обратную сторону
Собираем обратно и ставим на автомобиль.
Процесс доработки и установки не занимает много времени, на авто встаёт болт-он.
Все работы были проведены в клубном сервисе http://kraftmaschine.ru лично Max999.:11:
Share this post
Link to post
Хорошо организовано соединение. На оригинальном в этом плане полный отстой. У меня никакие нагревы не помогли его разобрать - пришлось спиливать 10мм внешнего вала. И есть люфт одного в другом. Попробую доработать установкой пружины от родного вала.
Share this post
Link to post
номер вала можно
Share this post
Link to post
15.06.2019 в 16:51, Роман сказал:
...рулевой вал NTY SKKCH000 за 3861 рубль.
Share this post
Link to post
А зачем вал целиком меняют? Крестовины сменить не достаточно ?
Share this post
Link to post
Присоединяюсь к вопросу.
Чем вал от Чироки лучше Каприсьего?
Share this post
Link to post
тем что на чироке две крестовины а на капризе только сверху, снизу вот так
images?q=tbn:ANd9GcQ7_EE3TItCgJBEQ2qGGCe
дряхлая резинка которая дает свободный ход руля градусов 10, да и крестовину оттуда тоже не достать
Edited by antonx (see edit history)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
