славик61 Опубликовано 30 апреля, 2019 Share Опубликовано 30 апреля, 2019 Что то я нихрена не пойму как их снять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 30 апреля, 2019 Share Опубликовано 30 апреля, 2019 Если кувалда и обратный молоток не помогают, надо приподнять поводок вверх и выдвинуть едва заметный язычок у оси, торчит снаружи корпуса поводка - там где ось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 30 апреля, 2019 Share Опубликовано 30 апреля, 2019 7 минут назад, ammiak сказал: Если кувалда и обратный молоток не помогают, надо ис пользовать болгарку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 30 апреля, 2019 Автор Share Опубликовано 30 апреля, 2019 2 часа назад, ammiak сказал: Если кувалда и обратный молоток не помогают, надо приподнять поводок вверх и выдвинуть едва заметный язычок у оси, торчит снаружи корпуса поводка - там где ось. После праздников щёлкну из фоторужья. Покажешь наглядно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 30 апреля, 2019 Share Опубликовано 30 апреля, 2019 не покажет. интим жи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) 30.04.2019 в 22:00, славик61 сказал: Что то я нихрена не пойму как их снять. Иногда в большинстве случаев поводок дворников очень хорошо закисает на оси. Перед снятием поводка очень не плохо для начала пробрызгать ВДшкой или растворителем ржавчины.Еще очень хорошо помогает АТФ. Я точно не знаю,как устроена фиксация на континентале,скорее всего как говорил нашатырь,там язычок/флажок у основания. Отодвигаешь язычок в сторону от оси.Если язычок не отодвигается рукой-то скорее всего посадочное место закисло.В таком случае одень на широкую плоскую отвертку тряпку.И попробуй провернуть отвертку уперев между осью и флажком.Будь аккуратен,если каленая отвёртка соскочит,то можешь повредить стекло. Левой рукой придерживаешь поводок и дворник.Правой рукой слегонца придрачивая дергай вверх возле посадочного места оси. Если таким образом снять не получилось. Забрызгайтам все АТФ ом из медицинского шприца с иголкой ,оставь на пару тройку дней.И попробуй ещё раз. Если опять не получилось-то нужен съёмник дворников. Такой Такой Или такой Правда съёмник поможет только в том случае,если есть доступ к оси посадочного места.Зачастую ось может быть закрыта. Тогда прийдется сверлить по центру посадочного места в поводке дырдочку длЯ съёмника. После того,как снял дворник-дабы в следующий раз не мучаться,забрызгай ось и посадочное место тефлоновой (или другой )смазкой. Я понятно рассказал? Изменено 2 мая, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) 01.05.2019 в 01:12, славик61 сказал: После праздников щёлкну из фоторужья. Покажешь наглядно? Кто покажет наглядно? Нашатырь? ты ещё у многозета много 9, попроси показать наглядно.Он с нашатыря пример берёт. Оба два умничают и подвотэтывают. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) 30.04.2019 в 22:00, славик61 сказал: Что то я нихрена не пойму как их снять. Вот так на Sable, я по конти ваапсче ни че ни че не знаю, но может трошки поможет Вам. 1. Поймать дворник когда он стоит почти вертикально ( ключем зажигания ) 2. Увидеть под дворником ушко 3. Дворник чуть вверх приподнять и вытянуть ушко чтобы ушко не дало опуститься 4. Теперь когда ушко приподнято можно снимать сам рычаг дворника. Там стоит много - многозубчатя типа шестеренки и дврник мог малек закиснуть, но пшикалка поможет. Рычаг должен быть таким же =)) https://www.rockauto.com/en/catalog/lincoln,1989,continental,3.8l+232cid+v6,1187973,wiper+&+washer,wiper+arm,8848 Изменено 2 мая, 2019 пользователем artem K (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 13 минут назад, artem K сказал: На этой фотографии хорошо видно,что доступ к оси закрыт. А так все правильно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 Только что, Отец сказал: На этой фотографии хорошо видно,что доступ к оси закрыт. А так все правильно. По другому на Sable не снять, не ну тока если капот не откручивать С завода может быть легко снималось с шестерни. На конти другой капот и там таких заморочек может не возникнуть.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 (изменено) 23 минуты назад, artem K сказал: заморочек может не возникнуть. Заморочка в том,что зуб очень мелкий.Эти зубья хорошо друг к другу притираются, поводки сделаны из силумина,посадочная часть примерно из такого же говна. Когда туда попадает соль,это все окисляется там вырастают силуминовые грибы и прихватывает наглухо. Если поводки давно не снимались-то танцы с бубнами обеспечены. Изменено 2 мая, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 3 минуты назад, Отец сказал: Заморочка в том,что зуб очень мелкий.Эти зубья хорошо друг к другу притираются, поводки сделаны из силумина,посадочная часть примерно из такого же говна. Когда туда попадает соль,это все окисляется там вырастают силуминовые грибы и прихватывает наглухо. Если поводки давно не снимались-то танцы с бубнами обеспечены. Поэтому проще на Sable скинуть поймав в вертикальном положении рычаг дворника... Когда все было свежее не вопрос снималось в парковочном положении, и место есть и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 А когда все снимется, и потом будет ставиться обратно, то вот эти "шлицыки" на посадочных местах нужно будет смазать консистентной смазкой, (хотя бы той же графиткой), в будущем гораздо легче снимется, ничего там больше не прикипит, и не надо будет этоваться.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 2 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 2 мая, 2019 Я имел ввиду саму щётку как снять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 14 минут назад, славик61 сказал: Я имел ввиду саму щётку как снять. Вот ржака. А насоветовали то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 На Контике штырь в отличие от Тараса где крюк.....я ставил оригинальные ГМовские щетки, снимались нажатием кнопки на оных. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 2 мая, 2019 Share Опубликовано 2 мая, 2019 5 часов назад, kitt сказал: Вот ржака. А насоветовали то Рамейра стрался, даже не видев контика Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 3 мая, 2019 Share Опубликовано 3 мая, 2019 11 часов назад, zzzz9999 сказал: Рамейра стрался, даже не видев контика мне не сложно ... я могу ещё раз повторить! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 3 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 3 мая, 2019 01.05.2019 в 01:12, славик61 сказал: После праздников щёлкну из фоторужья. Долго бился с интернетом , но так и не смог фото выложить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 3 мая, 2019 Share Опубликовано 3 мая, 2019 12 минут назад, славик61 сказал: Долго бился с интернетом , но так и не смог фото выложить. Я тоже как-то бился, но так и не смог. Потом модератор подсказал, что надо сначала выложить в "Галерею" (здесь же), а потом уже - непосредственно сюда. В Галерею-то я кое-как выложил, а досюда - так и не смог.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 3 мая, 2019 Share Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) 3 часа назад, славик61 сказал: Долго бился с интернетом , но так и не смог фото выложить. Скинь мне в вотсап,я выложу. 8 92б 52З-З1-9З Изменено 3 мая, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 3 мая, 2019 Share Опубликовано 3 мая, 2019 (изменено) 22 часа назад, zzzz9999 сказал: Рамейра стрался, даже не видев контика Ты что думаешь я континенталей не видел? Наивный Чукотский юноша! У меня их было 2 шт. я на континентале 75 года,через всю страну съездил туда и обратно. Как ты говорил? "в общем ты понел" Изменено 3 мая, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 4 мая, 2019 Share Опубликовано 4 мая, 2019 Рамейра, тебе конкретно надо к психиатру. Он будет слушать тебя часами. Но за деньги. Но ты же не голытьба безродная, а столичный житель, можешь себе позволить, или всё-таки графоман-недотёпа? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 4 мая, 2019 Share Опубликовано 4 мая, 2019 6 часов назад, zzzz9999 сказал: Рамейра, тебе конкретно надо к психиатру. Он будет слушать тебя часами. Но за деньги. Но ты же не голытьба безродная, а столичный житель, можешь себе позволить, или всё-таки графоман-недотёпа? Посмотри фильм "А как же Боб?" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 4 мая, 2019 Share Опубликовано 4 мая, 2019 22 часа назад, славик61 сказал: Долго бился с интернетом , но так и не смог фото выложить. По просьбе Славика, выкладываю фотографию крепления Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
