Esqueleto
57 -
Весь контент Esqueleto
C этим согласен, тяжело что либо найти.
Cверху мотор сухой, подтеков из под клапанных крышек не видел, на холостых ровно работает, но масло по щупу мало, может жрет много потом подливают. Единственно патрубки турбины в масле и сизый дым есть, наверно из-за её неисправности. А труба это вообще пустяк, если бы проблема была только в рычаге...
Хорошо если только заменить прокладки и масло)) , но как бы потом не оказалось, что мотор и коробка под переборку.
Я тоже так подумал, но коробка тоже вся в масле, могло ли так с поддона натечь? ЗЫ Похоже так не поймешь ничего((, одни догадки, а в какой сервис можно тогда отвезти руль не крутится совсем т.к был удар в рулевую и колхоз хозяина не помог, труба вместо рычага. На подъемник не заедешь и на яму тоже не зарулишь...
Понимаю, что это сложно, но если можно предположить, будет уже лучше т.к авто не находу проехаться не получится. Как видно по фото всё в масле и откуда течет не понятно со слов хозяина всё рабочее. Заранее спасибо за ответ.
Мотокрафта нигде нет в продаже, масло иногда встречается, остальные жидкости большая проблема. Если у кого есть напримете магазин с Моторкрафтом напишите пожалуйста. Кстати если неизвестно, что за масло было залито в мотор, лучше синтетика или полусинтетика? И насчет томозной жидкости я в ЛТК 93, ДОТ 3 лью.
Насчет домофона в личку написал.
Сгорел блок домофона, куплю рабочий для ЛТК 93.
Не работает свет в салоне и замки дверей на ЛТК 93
Esqueleto опубликовал a topic в Технические вопросы и ответы
Не работает свет в салоне, домофон, кнопки замков дверей, личинка замка не светится. Что интересно... нажав кнопку из салона открыть дверь, загораются фары, отпустив кнопку гаснут , остальная электрика работает, панель приборов, фары и т.д, аккум новый. Всё было рабочее, не пойму отчего такое произошло и как починить? -
Это да, понял)), но что за перемычка и чем замкнуть контакт?
К сожалению разъем программирования который замкнуть надо не знаю.
Cпасибо, но думаю врятли сработает, там Линкольн не 90х годов. Нашел в интернете, но не смог понять пункт 3 и 4 переведите плз http://www.lincolnso...tech/00068.html Включить зажигание но не двигатель)) так чтоб загорелась панель приборов, а потом к этому серому разъёму поднести пульт так?
Батарейки заменил Слышал что нужно 5 раз зажигание включить и выключить за 10 секунд и тогда сконнектится авто с брелком. Пробовал по такой схеме не получилось. Есть другие варианты?
Нашёл непонятный разъём с пассажирской стороны за бадачком. Всё осмотрел нигде не видно отрезанных проводов и это непонятно т.к на вид часть родной проводки. Кто знает что это? Предполагаю что из-за этого не работает заводская сигналка - брелок.
На вид в отличном состоянии, но резина и колпачки от Меркури не нужны, если без них возможно, то какая цена будет? Y spoke наверно имелось ввиду, в каком состоянии, красить нужно?
Десятая позиция ВИНа это модельный год, по нему всё заказывать, но тут не понимаю какая путаница декабрь значит 1992 модельный должен. Дата производства на стикере водительской двери или по ВИНу если через Форд Микрократ смотреть. И на цвет тоже обратить внимание, вроде на узкоглазе красный-оранжевый. Если про жидкости тема, то подскажите какую тормозную надо заливать в ЛТК 92?
Во многих программах посмотрел, только номер детали по которому ничего не находится. Столкнулся с такой проблемой первый раз, но понять хотелось бы, может рядом с домом продаются и ничего не надо заказывать.
Снять не получится т.к у меня их там нет)
На Таун Кар 92 года, подскажите какие лампочки нужно купить для заднего бампера там где место под номер и на капоте снизу для освещения моторного отсека. Интересует тип цоколя, напряжение и мощность. В мануале к Таун Кару тот который на диске найти не смог, вообще откуда лучше брать данные по лампочкам? Заранее спасибо.
Вот такую
